a/f gauge
- unclephil
- I POST FOR NOTHING
Le pin out de l'ECU est ici : http://www.ravensblade-impreza.com/modi" onclick="window.open(this.href);return false; ... rxpin.htmlI recently installed an Autometer Air/fuel Ratio gauge. This is a valuble gauge when tuning, especially when setting boost. It is a simple install with only 3 wires to hook up. Black is ground, Red is ignition switched positive, and the purple wire is attacted to the signal wire for the rear oxygen sensor. The signal wire is pin B-17 on the ECU. Thanks to "ravensblade" for the diagram to locate the proper pin. Click the link for a large very well detailed diagram of your ECU pins.
Bonne chan
Phil
''Tyler Durden''
Scooter électrique "ECOMOTO"
''Tyler Durden''
- Ti-Ben
Je veux pas m'avancer trop, mais je crois qu'il va falloir que tu te rajoute un O2 sensor à un fils. Sur un WRX les O2 ne sont pas compatibles avec les A/F gauge (pas le meme voltage) .
J'aurais besoin d'une confirmation, je suis pas certain à 100%, (en tout cas moi ca marchait pas avec mon autometer)
WRS 98 (vendu)
WRSTi 04 (vendu)
Ptit garçon 08
WRSTi 04 (vendu)
Ptit garçon 08
- stroker
- Martin
- Pepsi Freak
- Mach
Le problème en se branchant sur l'ecu c'est que vous prennez la sonde arrière qui est situé dans le downpipe c'est qui n'est pas trop fiable comme lecture étant donné qu'elle est situé trop loin sur la ligne !! Si vous prennez la sonde en avant ben elle n'est pas 0-1V donc je sais pas comment vous faites pour faire marcher votre A/F !! Le mieux c'est de se faire ajouter un autre sonde 1 fil dans le up-pipe qui coute environ 40 $ pis la ca va être plus juste !! Mais moi a mon avis on est mieux de se mettre un EGT a place mais c'est un brin plus cher mais tellement plus safe !!
bye !!!
bye !!!
- steph z-24
- The Snoring Dog
Mach a écrit :Le problème en se branchant sur l'ecu c'est que vous prennez la sonde arrière qui est situé dans le downpipe c'est qui n'est pas trop fiable comme lecture étant donné qu'elle est situé trop loin sur la ligne !! Si vous prennez la sonde en avant ben elle n'est pas 0-1V donc je sais pas comment vous faites pour faire marcher votre A/F !! Le mieux c'est de se faire ajouter un autre sonde 1 fil dans le up-pipe qui coute environ 40 $ pis la ca va être plus juste !! Mais moi a mon avis on est mieux de se mettre un EGT a place mais c'est un brin plus cher mais tellement plus safe !!
bye !!!
100% d'accors se brancher sur le rear o2 ca donne rien la valeur est pas bonne car il est trop loin, sur le front si t capable de le faire marcher c toi le chef. pour le egt si t' a le choix entre les 2 prend le egt, si tu peut te permettre les 2 c encore mieux !
