A l'aide timing belt ej25 2005 sohc
Salut gang je suis un mécano et nouveau proprio d'une impreza wagon 2005 avec un ej25. J'aurai besoin de la procédure et des image pour le remplacement de ma timing belt. Si vous avez des site a me proposer je suis preneur puisque je n'es pas accès a Mitchell j'ai pas beaucoup de ressource!!! Merci..
Re: A l'aide timing belt ej25 2005 sohc
De 1 prend le kit de gates avec la water pump c est genre 325$ tax in chez Mechanik a Laval et mtl. Check sur you tube , Huck This a déjà fais un video sur ca. Aussi tu as besoin de l outil pour enlever la poulie du crank ou bien tu dois enlever le rad et le faire a l impact mais watch out.
- scoobyfan
Juste un hint pour la poulie moi je prend 2 bolts que je rentre dans les trous de la poulie et je la tient avec une bonne pry bar. Ensuite la bolt de la poulie se Dévisse assez bien avec un bon Ratchet
Tu mets le char en 5ième et tu wedge la brosse à neige entre le banc et le pédale à brake. Ou tu demande à ta blonde de tenir le pédale dans le fonds et tenir ta bière. Tu prends une douille 22mm avec un breaker bar. Ça va te prendre un tuyau pour glisser par dessus le breaker bar.
Impact sur une bolt de crank. As-tu pensé au bearing de rod? Ils sont déjà assez fragile comme ça!
The H6 whore!!!
- dompower
check la dedans tu risque de trouver ce que tu cherche
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/" onclick="window.open(this.href);return false;
- bigvince007
http://www.rs25.com/forums/f105/t154453 ... -pics.html" onclick="window.open(this.href);return false; , moi j'ai acheter une timing belt gates , idler , poulie , pompe a eau bref tout le kit sur rockauto , sa m'est revenu a 204$ a ma porte , http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5759" onclick="window.open(this.href);return false; !
Merci bigvince007 mais cetais surtout pour voir si elle avais sauter une coche puisque je n'a ai plus de compression sur le cylindre no2!! Ça fait chier j'ai acheter l'auto d'un bon chum il n'y a même pas 1 mois et 3000km et le moteur me lâche !! Et en plus il ma dit la timing belt est neuve,la pompe a eau, etc et hier je me suis rendu compte que lui même c fait fourre par le garage ou il travail mais que c moi qui hérite des trouble!! Fuck garage Cadieux a st jean sur Richelieu !! Tant qu'à faire d'la marde faite rien!
Ouch, ca peut prendre des tetes si ca touché. C est quoi le km sur l auto?
