REAR Diff TEMP STi 2009
Hugowagen
Monsieur Fête
Message par Hugowagen »
J'ai un problème sur ma STi 2009. Je vous explique le mieux que je peux..
La voiture a roulé sans problème pour plus d'une heure, elle est à température normal. Conduite normal.
Je l'arrête pour environ une heure.
Quand je repart une heure plus tard, le moteur est encore chaud. Première vitesse, la lumière de REAR DIFF TEMP s'allume et clignote mais pas comme un clignotant mais comme si la lumière ne voulait pas allumer au complet comme si elle hésitait. Ça fait ça en deuxième et en troisième vitesse aussi et après plus rien..
La voiture est arrêté pour une heure encore et la même chose s'est reproduit, le REAR DIFF TEMP qui flash mais juste pour la première accélération en 1 2 !!
Des idée?
Modérateur en Chef
WRX wagon 2004 vitaminée SOLD
STI 2009 DGM 8) SOLD
WRX 2024 Sport WRB
scoobyfan
Re: REAR Diff TEMP STi 2009
Message par scoobyfan »
J'ai pogné un tribeca qui avait le même symptôme.
Regarde sur ton diff arrière tu va y retrouver un capteur pour la température et le ground de ce capteur est visser sur une des bolts du casing.
Dévisse la bolt soit il y a de la rouille et le contact se fait mal ou le fil est en train de couper du terminal.
Hugowagen
Monsieur Fête
scoobyfan a écrit :J'ai pogné un tribeca qui avait le même symptôme.
Je vais laisser ça à mon mécano préféré Xabi!!
J'espère que c'est juste ça...
Modérateur en Chef
WRX 2024 Sport WRB
Le Navigateur
Monsieur Grand Am
Message par Le Navigateur »
Il y a des grosses chances que ce soit ça en effet ou alors le "sensor" qui ne fait plus son travail!
Le Navigateur
Where its wave over wave
