Camber bolt pour Forester 2000
Emerone
Message par Emerone »
Je me suis acheter un set de suspension d'Impréza wagon pour dropper mon Forester 2000, et je veux pouvoir régler le camber arrière. Donc, quelle camber bolt de quel char je peux faire fitter?
Merci :D
AlCo
Re: Camber bolt pour Forester 2000
Message par AlCo »
toyota echo avant pour arriere su GC GD et SF
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
XBTech
Message par XBTech »
En fait tu ramasse des camber bolts sur eBay. C'est des 14 mm. En avant tu laisse ta camber bolt originale, tu remplace la bolt du bas. Car si tu met ta 14mm dans le trou du haut, tu va voir que y'a un problème de grosseur. :wink:
Pour en arrière des 14mm, mais je les ai pas installées encore, donc quel trou, je sais pas...
Moi pour mon ancien char et pour le setup actuel : OBX Camber Bolt, même cochonnerie que des Eibach pour la moitié moins cher.
Et si je ne me trompe pas, tu va avoir le cul "plus bas" (illusion d'optique on s'entend ?!), même avec Impreza sur Forester, si je ne me trompe pas.
OBS 2003*rouillé!* :burn:
Tein ¤ STi ¤ Cosmo Racing
