Mc sti sur un kit non abs
- subarules
Bon je m'explique je me demande si ca peux marché ou non j'ai un impreza L non abs donc le master cylindre a 4 hose et je swap des brembo en dessous la je me demandais si je swap un master cylindre de sti 2 hose et que je met 2 t juste a la sorti du master cylindre pour le fitté sur mais 4 hose du L ca va tu braker pas pire on ca va juste faire de la marde?
Black lady's 05 sold
Ton master ne va pas être "de la marde". Un master de SVX serait l'idéal, car il est 1 1/8 et il a 4 ports au lieu de ton 7/8 si je ne me trompe pas. Il faudrait verifier, je ne souvient plus si le master de STi est 1" ou 1 1/8. De toute façon, bigger isn't always better, tu devrais avoir un master 4 ports (non ABS) qui est le même diamètre que celle de STi. Si tu décide de mettre un T et un master 2 ports faits sur que tes T sons bien faits pour distribuer une pression égale au deux bords.
Ce qui va moins c'est ton proportioning valve qui est conçu pour des freins à tambours. Ton auto va freiner du cul avec des brembos aux quatre coins en situation d'urgence ou en piste. Vu que tu n'a pas de ABS il va falloir que tu fasses attention de ne pas barrer tes freins vu que l'arrière va barrer en premier. Pour régler ce problème il va falloir que tu mets une valve ajustable si tu pense faire de la piste régulièrement ou si tu tiens a réellement réduire tes distances de freinage.
- CS
Re: Mc sti sur un kit non abs
je roule depuis que j'ai la shrek avec des brembo...subarules a écrit :Bon je m'explique je me demande si ca peux marché ou non j'ai un impreza L non abs donc le master cylindre a 4 hose et je swap des brembo en dessous la je me demandais si je swap un master cylindre de sti 2 hose et que je met 2 t juste a la sorti du master cylindre pour le fitté sur mais 4 hose du L ca va tu braker pas pire on ca va juste faire de la marde?
pas d'ABS au niveau du système de freinage!
Jamais eu de déséquilibre quelconque, même avant de mettre une valve proportionnelle réglable
- jefars
vous avez un M/C 2port sur un char 4port ?
- jefars
http://www.montreal-subaru-club.com/vie ... 20&t=97563" onclick="window.open(this.href);return false;
