huile a brake pour ose tressé
- DAC
question courte ..
jai de la 5.1 pour mes brake ss puis le garage vient de me mettre une mesure de dot5 (100fm) ...
danger ?
danger ?
DC
3.6R LPaventure édition
Instagram DC_kars
Instagram DC_kars
- foxtrott501
Dernière modification par foxtrott501 le mer. juil. 14, 2010 9:01 pm, modifié 1 fois.
- djulius
dot 5 n'est pas supposé être compatible avec les autres parce que c'est à base de silicone
dot 5.1 c'est ok
http://www.montreal-subaru-club.com//vi ... ot+++flushDOT 5 is a silicone based brake fluid. It is not compatible with any polyethylene glycol based fluids. Mixing DOT 5 with other types of brake fluids will start a chemical reaction that will cause solids to precipitate out of the mixture and inhibit proper brake system function.
Unlike polyethylene glycol based fluids it is not hygroscopic, however this means that instead of being dissolved, any water in the system will eventually find its way to the lowest point in the brake line, corroding it, and potentially boiling and causing brake failure. It's major advantage over other forms of brake fluid is that it does not harm paint while the other forms of brake fluid do. It is widely used in the antique automobile arena.
dot 5.1 c'est ok
STi 2005 WRB *sold*
GMC Sierra 2012
GMC Sierra 2012
- DAC
- foxtrott501
bien vu j admet mon erreur et a edite mon post, si il t a mis une base de sillicone dnas une huile non silicone, ca peux changer les propriete de l huile et aboutir a des probleme, personnellement je n utilise pas de motul ni la gulf, petit hint ici, mercedes benz offre une huile tres abordable au meme propriete que la motul rbf 600, bon conseil mon ami un petit flush s imposedjulius a écrit :dot 5 n'est pas supposé être compatible avec les autres parce que c'est à base de silicone
dot 5.1 c'est ok
- DAC
meme si yon mit a peine la grosseur d'un bouchon ...???
esti que j'tanner des garages .. ca fait 14 fois que jy vais en 4 mois .. en plus la bouteille de 5.1 etait a vu sur le dash au cas ou ..
Les DOT 3, 4, 5.1 sont parfaitement miscibles entre eux, car à base d´esters de polyglycols et d´esters boriques ( DOT5.1 ).
Le DOT 5 (à ne pas confondre avec le 5.1) est à base de silicone.De couleur mauve
il n'est pas miscible avec les autres DOT et néccessite des joints spéciaux.
DC
Instagram DC_kars
Instagram DC_kars
- DAC
- DAC
ca fait deja un mois .. jai fait le menage de mes factures .. pis jai vu ca ..Kolia a écrit :Si l'huile est dans le reservoir et qu'ils ont pas pomper, c'est facile de l'aspirer.
Si l'huile a passer dans les lignes. Je sais pas comment vite les seal se contamines.
peut etre qui se sont trompé .. ca me surprendrait qu'ils avaient de la dot 5 .. c'est un garage general .. ya jamais de char de course la ou koi du genre ..
pis de la dot 5 nest pas compatible avec les ABS ... une raison de plus pour ne pas en avoir la ... a moins qui connaissent ca encore moins que je penses ..
je vais revérifier ca demain
DC
Instagram DC_kars
Instagram DC_kars
- stephentoupin
- DAC
- boostall
Voila!!!stephentoupin a écrit :flush ca et met de la merveilleuse huile dot3 ford.point ebuillition 500 degrés.pis ca coute 7$ la bouteille
Nissan X-Terra lifté
Crosstrek Sport 2020 (wify)
- DAC
- stephentoupin
