dccd=quoi
- juste_Frank
- Guidou
DCCD sa veut dir exactement= Driver’s Control Centre Differential
S'est un modul qui te permet de controler le couple sur le différentiel du centre.
Pour cela, sa prend un transmission équipé du systeme.
Grosierement, tu peut metre plus ou moin de traction sur les roue avant. Ou laisser l'auto géré le couple aproprié selon la condition de route.
A peut-pres ça
Justin
A peut-pres ça
Justin
Let's the FORCE be with you
Very White outback PZEV
- std
- Search Master
- std
- Search Master
STIJDM a écrit :merci quand meme les gars mais je suis newbie en la matiere et mon anglais n'est pas #1
huck_this a écrit :http://www.driveperformance.subaru.com/ ... eprint.asp
BRZ tS 2018
- Legacy....Blackcherry one
En realité ca sert a determiner ton type de propulsion
Sii je me trompe pas tu peux choisir entre 50 /50 jusqua 41/59%
C'est ton pourcentage de repartition a savoir si tu est tracation avant tracation arriere.
If you seen a rocket behind you...... It's probably me!!!!! So please take your right otherwise I pass you by this side
Ca sert à dire à quel point ton différentiel central est ouvert ou ferméLegacy....Blackcherry one a écrit :En realité ca sert a determiner ton type de propulsion
ouvert, un peu ouvert, un peu fermé, fermé
Je ne sais pas pourquoi on pense tous combien on de % on gère entre traction et propulsion, mais j'ai compris ca la semaine dernière comment ca fonctionnait
