bras de vitesse qui revient pu seul vers N (3-4)
ALEKS
Message par ALEKS »
Salut tous le monde. Comme je dis, mon bras de vitesse (manuelle) ne reviens plus en position normale (neutre, vis a vis position 3-4) quand je le mets entre 1-2. Mais ca fonctionne bien quand je le mets a 5-R. C'est comme si il manquait un spring...
Alors , Est-ce un spring et si oui , dur à arranger??, ou bien je dois ouvrir la transmission ?
Merci !
Alex
Outback touring 2019.
"Doesn't look that much but, got it where it counts" H.Solo
lavotek(eric)
Message par lavotek(eric) »
98 et moin ont un spring qui re-localise le shifter ( il est mort )
facile a changer sous la voiture en dessous du levier de vitesse :wink:
ALEKS
Message par ALEKS »
Mec, sincèrement merci! :wink:
