Tranny 5 vit sti to 5 vit L.
Bon, suite a un topic que j'avais fais il y a quelques temps, je vais bientot installer une tranny de L dans mon bazou:
http://www.montreal-subaru-club.com/vie ... highlight=
Je voulais savoir quoi faire avec la clutch, flywheel, pressure plate, cylindre de clutch...
Donc qu'est-ce que je dois ramasser comme pieces d'ici là pour etre certain que tout fitte parfaitement?
- Flywheel, laquelle? Celle de sti ou celle de L.
- Clucth? Une aftermarket surement pour que ca ne glisse pas?Laquelle?
- Pressure plate? Laquelle? Celle de L? Une de RS? Autre sugestion?
- Cyclindre de clutch? Je garde le master de STI et un slave de L? Ou les 2 de L?
- Est-ce que j'ai besoins de penser a autre chose?
Ma tranny de STI est deja convertie a speedo a cable. Donc ca c'est ok.
Les cardans avant de STI devraient fitter, etk c'est ce qu'on m'a dit. Sinon, ceux de L devraient fitter avec les hub STI??
Et a l'arriere, je vais mettre le diff de L qui fitte! Est-ce que les cardans de L vont fitter avec les hub de STI (deux pistons et R180)?
J'espère que le derriere fittera........ sinon je vais devoir trouver comment convertir la tranny de L avec le bon ratio (4.44). Je sais que certaine pieces de forester FXT permettent de faire la convertion d'une tranny vers 4.44!!???
Merci a tous.
Merci a tous.
- steph z-24
- The Snoring Dog
bon si je comprend bien tu parle d'une tranny d'impreza L bien stock
1-donc clutch, pressure plate et flywheel devrotn provenir du L ou d'un rs, ts etc bref un kit de type Push vs le kit de sti qui est de type Pull
2-les cardans avant de la sti 5 vitesse vont faire pas de probleme sur la tranny de L
3- les cardans arriere R180 ne fitterons pas dans un dif r160
4- les cardans r160 ne feront pas dans un hub de roue pour r180
5- dependement du final drive de ta tranny de L tu peut peut etre mettre un diff R180. Si c'est 4.11 oublie ca, il n'existe pas de r180 de ce ratio. Si c'est 3.90 tu peut prendre un diff arriere de 6 vitesse.
Donc, a cause des points 3 et 4, ce sera pas mal de trouble :cry:steph z-24 a écrit : 3- les cardans arriere R180 ne fitterons pas dans un dif r160
J'ai lu quelquepart qu'il est possible d'utiliser des composants de tranny de forester XT pour transformer le ration du diff central pour un 1.1:1 Vs 1.0:1. Ou vis versa.
Donc avec un diff avant de 3.9, je pourrais utiliser MON diff arriere qui est 4.44!!?? est-ce que quelqu'un pourrait confirmer cette option ou la clarifier!!??
Ce serait la solution la plus intéressante il me semble.
et pour mes questions 1 et 2, est-ce que les composants OEM seront assez robustes?
- steph z-24
- The Snoring Dog
Re: ...
3.9 et 4.44 quand bien meme que tu meterait un facteur 1.1:1 dans l'histoire c'est pas compatible.Sylvain B a écrit :Donc, a cause des points 3 et 4, ce sera pas mal de troublesteph z-24 a écrit : 3- les cardans arriere R180 ne fitterons pas dans un dif r160
4- les cardans r160 ne feront pas dans un hub de roue pour r180![]()
pour la question de robustesse, la tranny a la base ne suportera pas tres longtemp la puissance d'un moteur sti alors tu est aussi bien d'avoir une clutch qui vas servir de fuse entre les 2 si tu veut pas éclater la tranny !
La tranny sera installée en novembre seulement. Comme c'est connu qu'elle est plus faible, je le la cochonnerai pas sur l'asphalte.
La voiture sera surtout utiisée sur la glace ou la neige. Donc j'espère que le manque d'adhérence sera mon buffeur et non la clutch.
Pour les ratios, c'est assez évidents qu'en jouant avec 3.9, 4.11 et 4.44.... je ne comprend pas comment il peut y avoir compatibilité. Je vais voir avec Lachute ce qu'ils peuvent me sortir comme solution.
Sinon, je mettrai des roues avant plus petites :lol:
- PY_FOUETTE
- steph z-24
- The Snoring Dog
ya eu des vieille impresa L avec des 4.11 c'a depend de qu'elle année vient la trannyPY_FOUETTE a écrit :Sylvain, la tranny de L est 3,9... pk tu met pas un r180 3,9 de STi usdm?
meu-semble que ca serait le match parfait?
c'est sur que si c'est 3.90 je metterais un diff 3.90 R180 de 6 vitesse
OK... c'est une AUTRE option. C'est pas ma préférée puisque le pris est probablement plus élevé que les autres options, mais c'est moins de troubles.
Est-ce que mes cardans de R180 de GC fitte avec le diff R180 de STI usdm?? (J'imagine que oui, mais je voudrais etre certain).
Et quel pourrait etre le prix d'un R180 usdm?
- Mathieu - CGN
SUR MON SYSTEME UN DIFF R180 USDM CE VEND 650$
SI TU PREND UN DIFF R160 POUR LES CARDANS TU PEUT TE FAIRE FAIRE DES HYBRIDES
DE R160 AU DIFF A R 180 AU BRAKE
CEST CE QUE JE ROULE EN CE MOMENT ET CEST A1
COUT 150$ CHAQUE
COUT 150$ CHAQUE
2006 S2
WRX RHD (Soldz)
WRX RHD (Soldz)
Ok :) C'est une solution ca aussi.Weyer02 a écrit :SUR MON SYSTEME UN DIFF R180 USDM CE VEND 650$
COUT 150$ CHAQUE
Est-ce que tu pourrais en refaire sur commande et les shipper a quebec?
- Mathieu - CGN
MAIS BIEN SUR !
2006 S2
WRX RHD (Soldz)
WRX RHD (Soldz)
Bon, Yves chez lachute m'a trouvé deux bonnes solutions:
1 - Changer pinion et couronne pour une 4.44
2 - Ajuster mon LSD avant pour qu'il soit plus "doux".
L'option 2 est d'après Yves et moi la meilleure solution coté prix et efficacité.
Donc j'aimerais bien remercier tout le monde, et surtout Yves et Lachute performance. Je leur dois bien ca pour m'avoir conseillé la meilleure option selon eux, qui est la seule qui leur rapporte 0$ :P
- Antho303T
Re: ...
Passe donc à la shop.Sylvain B a écrit :OkWeyer02 a écrit :SUR MON SYSTEME UN DIFF R180 USDM CE VEND 650$
COUT 150$ CHAQUEC'est une solution ca aussi.
J'suis certain que Mat peut te faire ca pour PAS CHER.
Re: ...
Je t'appel demain mon grand!!Antho303T a écrit :Passe donc à la shop.Sylvain B a écrit :Ok :) C'est une solution ca aussi.Weyer02 a écrit :SUR MON SYSTEME UN DIFF R180 USDM CE VEND 650$
COUT 150$ CHAQUE
- pilman
- Lachute Performance
Re: ...
Je savais bien que tu serais bien conseillé !Sylvain B a écrit :Bon, Yves chez lachute m'a trouvé deux bonnes solutions:
Julien Pilon
http://www.lachuteperformance.com" onclick="window.open(this.href);return false;
450-562-0344
450-562-0344
