Moins de tension sur la pedale de clutch
Drummer
Message par Drummer »
Bonjour à tous,
ce matin j'ai eu un bruit louche lorsque j'ai embrayé. J'étais arrêter, dans le traffic, je commence à embarquer la clutch, tout est normal, mais une fois embrayé, je relache le reste de la pédale et là *cling/crouch*. Ca a fait un bruit des sons suivant en même temps: quelque chose comme un petit morceau de métal qui casse ou qui plis, un petit grinsement, un petit toc, pis ca a donner un coup sur la pédale.
Ce que ca donne c'est que la pédale de cluch lorsqu'elle est à son plus haut, elle n'est plus raide, elle est vraiment molle sur 1-1½ pouce. Mais j'ai aucun problèmes pour embrayer, la différence c'est que j'ai aucun feeling (trop mou) dans la pédale et c'est plate un peu à conduire.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait à quoi ça peut être dû ? Est-ce grave ? Je peux-tu continuer à rouler avec ça ? Solutions ?
Aspen White/Gold STi 2005 - Volé :sadbanana:
Black 99 Impreza TS - Vendu
AWD : Awesome Winter Driving
vtt
L'emmerdeur de Calabogie
Message par vtt »
Le spring du master a peut-etre casse ou debarque ?
Impreza hybride
Drummer
C'est tu une grosse affaire à checker/réparer ? Est-ce que ça peut être domageable pour la tranny à court/moyen terme ?
Pour mon information: Ma clutch est elle à cable ou hydrolique, TS 99 ?
ts 99 clutch a cable
alors tu est surement du pour un ajustement de cable
Drummer
Ca voudrait dire que l'attache qui tient le cable s'est relâché et le cable a glisser ? c'est pour ca que j'ai du lousse ?
Est-ce que ça pourrait aussi être metton mon cable qui a cassé, mais qui reste quelques brins qui tiennent encore ? :?
bobbey
Message par bobbey »
Si le cable aurait glissé, tu aurais de la misere a shifter car la clutch désengagerais pas au complet.
la clutch pognerais avec la pédale pratiquement au plancher ou pas louin.
la clutch glisse plus que d'habitude? le point de friction est ou environ?
Salut!
05 STi
10 lotus 7 in construction..
90 jeep YJ de trail...
Drummer
T'as bien raison, ça a du sens... le point de friction a pas bougé (il est encore haut, la clutch est pas neuve) donc c'est pas le cable qui a bougé.
Pour ce qui est de la friction par contre, la pédale est plus molle qu'avant et ça donne l'impression qu'il y a moins de friction. Mais j'ai essayé de me mettre en 4e et 5e à 60-70km et WOT, ça a pas glissé. La pédale est un peu plus facile à enfoncée avant d'embrayer, mais une fois embrayée là elle est vraiment molle sur 1-1½pouce mais tout en remontant au complet.
bobbey
peut etre aussi le cable qui c'est simplement décoincé, c'est peut etre un upgrade :lol:
05 STi
Drummer
:lol: peut-être, mais des affaires qui se répare tout seul c'est jamais rassurant 8O
Drummer
Je vais essayer de jetter un coup d'oeil ce soir voir si je vois pas de l'usure quelque part ou un morceau cassé/plier.
Pour me guidé un peu, le cable y passe dans quel coin :idea:
Drummer
Bon j'ai trouvé mon problème :)
C'est pas ben grave, c'est le ressort de la pedale qui a cassé, donc je me retrouve à avoir seulement la pressure plate qui fait remonté ma pedale.
Heureusement ça se termine bien.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à trouvé la solution à mon problème :wink:
bobbey
doh! change le spring au plus vite, sinon ton bearing de clutch va avoir mal au coeur
05 STi
