Je veux mettre des KYB GR-2 aux 4 coins sur mon rex wagon 2002. Je regarde les part number de KYB de leur catalogue en ligne...
Pourquoi les shock avant sont pas les mêmes sur un sedan et sur un wagon? Arrière on pourrait dire le poid ou la géométrie mais avant?
Dans les fait, quoi est compatible avec mon modèle car si on achète used c'est pas évident...
Est-ce qu'on s'en tient pile au numéros de pièce de KYB ou il y a moyen de moyenner?
Numéro KYB GR-2 et compatibilité entre modèles
C'est quoi la différence entre la recette et ce qui est prescrit par KYB (ça donne pas les meme part #)?
KYB semble donner des parts number exclusif aux wagons alors que la recette ne fait pas de différence entre les wagon ou pas en arrière. Les 93-01 selon KYB changent si t'as les abs ou pas, c'était une option ou juste sur les RS?
Par exemple, je compte environs 4 modèles pour un avant droit sur l'ensemble des imprezas, là chu mêlé...
- Zaskar
- Le modérateur du MAL
Robindbois, check pour des Tokico D-Spec sur ebay. Beaucoup de monde en parle en bien et ils dissent que le setup est de beaucoup superieur au KYB. Cela est peut etre une option que tu pourais considerer. Plus cher? oui effectivement, mais je ne connais pas ton budget.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/TOKICO-D ... dZViewItem
- Mathieu - CGN
fai attentio certains shock aftermarket du meme genre faut souder la plate du bat qui tient le spring
2006 S2
WRX RHD (Soldz)
WRX RHD (Soldz)
