Jsuis en train de changer mon bearing de roue, mais j'avance pas parce que je suis pas capable d'enlever le bolt des laterals links.
il y en a tu qui on vaincu ce bolt la? des idées comment faire?
situation, le nut est enlevé, mais le bolt spin pas.
comment vaincre un lateral link bolt? $%#@#($
- homer09
1990 e30 325i - summer DD
- Zaskar
- Le modérateur du MAL
- homer09
eesh c'est bien plate cette façon la.
tu sais tu si je peut sortir le cardan arrière sans droppé le diff ou enlever le lateral link? le cardan se plis tu assez?
- steph z-24
- The Snoring Dog
- Bacon
oui, tu défait la grande bolt qui tiens les lateral link (si elle n'est pas jammée elle non plus!), la bolt qui tiens le trailing arm et la bolt de cardan évidemment. Ensuite tu peux pousser le hub au complet vers l'extérieur assez pour pouvoir sortir le cardan de là. En fait à partir de là tu peux aussi défaire les 2 bolts sur la strut, le cable de brake à bras et le fil du sensor ABS et voilà t'as le hub dans les mains.homer09 a écrit :eesh c'est bien plate cette façon la.
- homer09
finalement je change le bearing sans sortire l'estie de bolt de lateral link. j'ai deviser les lateral links sur le cote du subframe.
j'espere que cette deuxieme journee de changement de bearing va mieux aller
