gros problème de transmission
frankwrx
Message par frankwrx »
des fois je shift mes vitesse et tout est correct et des fois, ça glisse. quand j'accélère et que je monte le rpm à 5000, je sens aucune accélération. si je vais de reculon, tout est correct. des fois j'entends un clok et ça reommence à glisser. des idées???
je ne sais pas si ça rapport, mais j'ai de la difficulté à partir mon auto depuis ce temps. c'est comme si je ne poussais pas assez la clutch et que je n'appuyais pas sur la petite switch. c'est bizarre. l'autre jour ça m'a pris environ 5 minutes avant de partir mon char, je tappais la pédale au fond et puis ça fini par partir.
je n'ai aucune idée c'est quoi.
wrx 2002 rien de modifié.
WRX 2002 silver sold :(
STI 2010 sport tech
Hugowagen
Monsieur Fête
Message par Hugowagen »
Ta clutch est fini :wink:
Modérateur en Chef
WRX wagon 2004 vitaminée SOLD
STI 2009 DGM 8) SOLD
WRX 2024 Sport WRB
milius
Message par milius »
Mettons que tu pèses dans le fond du gaz (WOT) en 5e à 80 kmh, est-ce qu'a moment donné (vers 110), le rpm va se mettre à monter sans que le char accélère proportionnellement!
frankwrx
non, pas du tout. Le problème est intermitant. des fois c correct et des fois non.
STI 2010 sport tech
Mighty Max
Message par Mighty Max »
pour ton probleme de demarrage,regarde si tu a encore les petite pastille de plastique sur le bras de la pedale de clutch ou si le capteur est encore bien fixer
ta pas trop le choix d'aller te coucher sous le dash pour voir ca
rs 00 vendu a 316000km (2013)
Now,LGT 2005 120000 Miles
frankwrx
ça aussi c'est intermitant.
STI 2010 sport tech
frankwrx
J'ai été chez subaru ce matin et c'étais bien la switch pour le démarage qui faisait défaut. pour ce qui est de l'autre problème, ce n'est pas résolu...
STI 2010 sport tech
milius
Est-ce que ca le fait à toutes les vitesses ton problème ??
ou surtout en 5e
Si c'est rendu à toutes les vitesses, c'est bizarre que tu ne l'ais pas vu avant, parce que ta clutch semble ne plus y rester beaucoup de gript
frankwrx
mon problème c'étais réglé par lui même mais en fds c'est revenu. j'ai entré sur l'autoroute assez vite et lors de mon accélération en fin de virage, mon rpm est aller d'un coup dans le rouge. en ligne droite, ça ne le fait plus mais le trouble est revenu plus d'une fois en fds, mais que dans les courbes. des iddées??????????????
STI 2010 sport tech
milius
Toujours la même chose qu'il y a 1 mois, la clutch qui commence à glisser
Ca doit arriver quand le turbo pogne son max boost
Snake
Beer FREAK
Message par Snake »
t'aurais pas un cardan de déplotté ? :?:
Forester XT :arrow: vendu :(
milius
Snake a écrit :t'aurais pas un cardan de déplotté ? :?:
Un fait, est-ce que le moteur monte en régime ou seulement le cadran
(oops, j'avais lu cadrant et non cardan :oops: )
Dernière modification par milius le lun. mai 07, 2007 9:41 pm, modifié 1 fois.
Snake
Beer FREAK
Message par Snake »
si tn cardan est déplotté, ca risque d'être la portion du diff donc c le diff qui va tourner dns le beurre
frankwrx
je ne pense pas, mais je check ça.
STI 2010 sport tech
