Je voulait savoir si ya des connaisseur de DMS, car sur ma DMS 50mm rally, la bolt en dessus pour ajuster le bump, a visse et dévisse dans le beure la visse du Rebond est correct et je voulait savoir si ya de quoi a faire pour ca, ou si faux que j'envoye ca a Mark de DMS ???
J'attend vos commentaire.
Mat
Bolt strippé sur DMS ???
- Mat rally
Mathieu Dubé
- Bacon
- PRT
- Mat rally
Je travaille plus la et j'ai pas le temp d'y aller, une semaine avant un rallye. Met ca dans ta pipe mon chere Nick
C'est pour ca que j'ai faite ce post, car de toute facon, apres Falardeau, je l'es envoye checker chez DMS. Je voulait just voir si y'avait pas de quoi a faire, vite faite.
Mathieu Dubé
- UGCspawn
?? dessus, ou dessous?la bolt en dessus
Bref, d'apres ce que tu me dis, tu as effectivement strippé l'adjuster en la devissant trop...
Fonction over fashion!
http://two-milsim.ca/
- pilman
- Lachute Performance
Ca se pourrait que tu es simplement trop appyer fort lorsque tu es arriver full stiff et que la rod en dedans soit rendu trop loin.
Enlève ton ajusteur avec une clef 8 en tenant ton rebound avec un clef 7. Quand tu auras enlever l'ajusteur vérifie si la rod arrive "flush" avec les filets. Si elle est trop loin genre 2-3mm prend une clef Allen 2.5mm et rammène la rod flush pour ensuite remettre ton ajusteur... Ca m'est arrivé quelques fois...
Julien Pilon
http://www.lachuteperformance.com" onclick="window.open(this.href);return false;
450-562-0344
450-562-0344
