Lorsque je tourne brusquement vers la droite a base vitesse ( 30 à 60km/h environ), Décompression
ou encore lorsque j'entre en 45° dans une entrée qui a un bon dénivelé ou bosse pour faire travailler considérablement la suspension, Compression
ça fait un bizard de grincement ou craquement.
C'est un son qui dure la première phase du travail de la suspension (ex: dans le premier cas, décompression bruit. retour du poids pas de bruit. Dans le deuxième cas, je sacre trop pour m'en rappeler
Quand je fait les même mouvement de l'autre sens, rien du tout.
Et si par exemple je passe sur des dos d'ânes a 90° (donc travail égale de chaque côtés) rien non plus.
( je vais me concentrer a faire des test pour donner un feedback exacte mais par habitude de conduite ça ressemble pas mal à ça)
Faut t'il je graisse ma Sway bar pis les links ou c'est pas ca pantoute
P.S. 2 strut neuf en Aout a l'arrière.
