Difficulté à embrayé le reculons
- gweedos
Sa l'arrive 1 fois sur 5...mais c'est tannant. Y faut que je lembraye davant que j'avance un peu et apres sa le reculons rentre...PKoi?
WRX 2011 Black
- homer09
Re: Difficulté à embrayé le reculons
parce que t'a une transmission subarugweedos a écrit :Sa l'arrive 1 fois sur 5...mais c'est tannant. Y faut que je lembraye davant que j'avance un peu et apres sa le reculons rentre...PKoi?
sérieux, ton "problème" est bien normal. tout le monde vit ça. c'est le fait que le reculons n'a pas de syncros, alors il faut vraiment que tout les engrenages soit arrêtés dans ta transmission pour que ça rentre.
1990 e30 325i - summer DD
- Robert_RS2000
- LeGoose
Donner un coup de clutch sur quoi ..?Robert_RS2000 a écrit :moi se qui fonctionne, si le reculon veux pas entrer tu fais juste donner un coup de clutch pis apres sa entre
Moi, on m'avait dit de l'embrayé en première, de faire mordre la clutch pis tu pourrais ensuite ré-embrayé du reculons..
J'imagine que l'engranage change de configuration et s'enligner plus facilement...
Signé un gars qui connait F-All aux transmissions...
'05 2.5 RS Ltd Obsidian Black ®
†wo ƒast Þerƒormance ™
...Got MkMk?
...Got MkMk?
- Mighty Max
quand tu lache la clutch,les gears tourne et quand tu pese sur la clutch elle arrete,alors si les gears sont pas aligner,tu lache la clutch doucement et ton shifter va entrer en gear que tu veutLeGoose a écrit :Donner un coup de clutch sur quoi ..?Robert_RS2000 a écrit :moi se qui fonctionne, si le reculon veux pas entrer tu fais juste donner un coup de clutch pis apres sa entre
c'est la meme chose que chauffer un truck avec une 13 fuller
rs 00 vendu a 316000km (2013)
Now,LGT 2005 120000 Miles
- Subie_Freakkk
[quote="gweedos"]Sa l'arrive 1 fois sur 5...mais c'est tannant. Y faut que je lembraye davant que j'avance un peu et apres sa le reculons rentre...PKoi?[/quote]
Essaie tout simplement, avant que tu la met en Reverse, passe d'une vitesse (2 par exemple)..et apres met la en Reverse..pour que comme ils ont dit..tu replaces tes engrenages comme il le faut...c'est mon pere ki ma appris sa..car sa arriver tjr sur les old cars
AWD FUN !!...
- homer09
fonctionne très bien! bon conseil. c'est bien plus rapide et tu l'a au premier coup!Mighty Max a écrit :quand tu lache la clutch,les gears tourne et quand tu pese sur la clutch elle arrete,alors si les gears sont pas aligner,tu lache la clutch doucement et ton shifter va entrer en gear que tu veutLeGoose a écrit :Donner un coup de clutch sur quoi ..?Robert_RS2000 a écrit :moi se qui fonctionne, si le reculon veux pas entrer tu fais juste donner un coup de clutch pis apres sa entre
- djchriss
100% d'Accord .. mon père mas montré sa aussi dans le temps avec mon pick-up..Subie_Freakkk a écrit :Essaie tout simplement, avant que tu la met en Reverse, passe d'une vitesse (2 par exemple)..et apres met la en Reverse..pour que comme ils ont dit..tu replaces tes engrenages comme il le faut...c'est mon pere ki ma appris sa..car sa arriver tjr sur les old carsgweedos a écrit :Sa l'arrive 1 fois sur 5...mais c'est tannant. Y faut que je lembraye davant que j'avance un peu et apres sa le reculons rentre...PKoi?
1-2-reculons!
et #1 pas de trouble et sa rentre A1
DjChriss
2.5 RS BRP 2002 -VENDU-
