Salut,
J'aimerais savoir si je mets du 195/60/15 au lieu du 195/65/15, es-ce que c'est correct?
Et je voudrais savoir la distance entre les trous sur les roues qui fit avec l'imprésa 2.5i?
dimension des pneus
- homer09
Re: dimension des pneus
c'est quoi cette taille de pneu pour une 2.5i? c'est du 205/55R16 à l'origine. c'est pas une civic quand mêmepapaproulx a écrit :Salut,
pour le bolt pattern, c'est du 5x100
1990 e30 325i - summer DD
Le Civic 2006 d'un collègue de travail sort de l'usine avec du 205/55R16homer09 a écrit :c'est quoi cette taille de pneu pour une 2.5i? c'est du 205/55R16 à l'origine. c'est pas une civic quand mêmepapaproulx a écrit :Salut,
Merci![]()
KTM 950 Adventure 2004
gravel express
- homer09
dont get all technical, older civic c'etait environs ça la taille.Swatch a écrit :Le Civic 2006 d'un collègue de travail sort de l'usine avec du 205/55R16homer09 a écrit :c'est quoi cette taille de pneu pour une 2.5i? c'est du 205/55R16 à l'origine. c'est pas une civic quand mêmepapaproulx a écrit :Salut,
Merci![]()
anyway, je vois pas pq il chause un 2.5i avec cette taille la.
- COM@
- ThE_BoSS
Entre 195/65R15 et du 195/60R15 y'a une petite différence, ma Brighton a des 60 comme pneu d'origine et j'ai des 65 comme pneu d'hiver...
Les 2 pneus côte à côte tu vois très bien la différence de hauteur, sur le speedo si ma mémoire est bonne c'est 3%. Donc si tu mets des 195/60R15 sur ton impreza, quand ton speedo affiche 100 tu va rouler à 97km/h environ.
Je ne sais pas si tu as déjà les pneus, mais vu la différence de prix entre les 2, ne te casse pas la tête avec des 195/60!
