cognement roue avant
- Vandal
J'entend toujours un cognement losque je freine et lorsque je déclutch??
J'ai vérifié mes balljoint, pas de slack, tie-rod, ok, bearing de roue, la roue ne bouge pas du tout.
QUelle qu'un autre aurais une idée???
Se petit cognement est apparu le lendemain de tring-jouction....
function before fashion
moi j'ai une suspension tien coil-over ajustable en hauteur. pis le soutien pour le coil qui vis sur le strud a fendu, donc y reste juste le strud pour tout tenir. sa fait un drole de bruit pomal dans les meme circonstance que toi. mais sa le fait aussi quand je pogner des trous.
ta tu de quoi de coil-over ?
sa le fait tu aussi quand tu pogne des trous ?
Profitez de mon expertise !
1-877-644-2637
1-877-644-2637
- rezotop
une fois cé arrivé sur la voiture de xpatate, on a vérifié a 2 pour trouver que c était la sirène de son système d alarme qui était brisé et a chaque fois qu il décollait ou freinait la sirène cognait sur le firewall
vérifie ca des fois
seul robinson crusoé peut remettre a vendredi ce qu il peut faire aujourd hui
- Vandal
Merci tout l'monde pour vos conseil,
donc pour les frein, le caliper est bien serré, les plaquette sont neuve.
EN plus je sens le cognement ds le plancher, pour le soutien de tranny en dessous de l'I#C sa cogne plus ds le mur que ds le plancher.
Pour la suspension j'ai remit ma suspension OEM, pas encore de coil over
Bacon, un cardan sa craquerais en tournant (crampant les roues au max)seulement ? non??
- vtt
- L'emmerdeur de Calabogie
- Snake
- Beer FREAK
Ce que ça peut être, selon mes expériences :
1- Link fini
2- Tie rod lousse (finie)
3- Ball joint fini (c'est pas nécessairement lousse pour faire du bruit)
4- strut assembly mal monté qui frotte sur le body dans le haut du strut tower
5- top mount fatigué
1- Link fini
KTM 950 Adventure 2004
gravel express
- steph z-24
- The Snoring Dog
- Vandal
steph z-24 a écrit :support de moteur ou de tranny ! ont a deja eu ce trouble au BDC et ont a chercher en estie...
tu remet un OEM ds se temps la ou un au sorte en particulier???
Et j'ai rechecké la roue , et il y a un petit slack de droite a gauche, mais je trouve que le lousse est acceptable, je doute que se soit sa qui congne, j'vais essayer de trouvé une ti-rod qui traine ds le remise. J'ai un hub de roue avec ball joint aussi, et j'ai des table STi avec bushing neuf après.
- Vandal
MOn H frame ou beam, appeler sa comme cvous voulez, étais toute lousse
PAr contre sa congne encore, je voulais changé ma table de roue pour y mettre les STi en alu.................... Pis en fin du conte j 'ai deux table coté droite!
J'suis pas mal sur que c'est le gros bushing sur la table de roue.
- Vandal
