J'aimerais savoir si,lorsque j'entrepose mes pneus montés sur mes mags,
il est mieux de laisser la pression normale d'utilisation ou si c'est mieux
d'en enlever un peu ou toute la pression d'air ?
Entreposage pneus ?
Entreposage pneus ?
TS Wagon 02 Vendu
Handling +
En RS 2001 un jour
Handling +
En RS 2001 un jour
Pour ma part, après les avoir nettoyé à fond, je baisse la pression à 18-20 livres de pression... Jamais eu de problèmes...
Y a sans doutes d'autres opinions suir le sujet...
- Eric
J'ai lu quelques part qu'il faut baisser la pression à 15 PSI et les stocker debout si ils sont rimmés et couchés si non. Toujours les emballer des les sacs pour empecher le rubber de sècher.
Tire Storage
Storing Winter Tires
The best place to store winter tires is in a cool, dry location. (Basement, or possibly a garage). You can lay them down flat, stacked on top of each other no taller than 4 high. This offers the most support and should eliminate any fitting problems the following fall. We also recommend that you return to the store/dealer from where you purchased your tires from and ask for storage bags. This will protect the tires from natural ozone in the air which can cause tire rubber to dry and crack. Wrap each tire individually and stack them. Stored tires should be kept away from electric motors or welders as these produce ozone which will damage the rubber over time.
STI2004WRB
