info..
Bob
info..
Message par Bob »
Est-ce que quelqu'un aurait les specifications de clerance pour les connecting rod bearing sur un EJ25 (2.5 twin cam non turbo)
Vincent
mudbug
Message par mudbug »
ça te prend quelqu'un qui a le shop manuel :wink:
ou bien tu peux le downloader a chezpuquelleadresse
je vais chercher ça
Vandal
Message par Vandal »
Quand tu es rendu la(moteur démonté), j'Te conseillerais de les changés :idea: Pour le prix que sa coute.
function before fashion :D
Bob
Message par Bob »
C'est justement pourquoi je veux les jeux d'huiles des bearing de connecting rod. Les rod cogne total, et sans les spec min. et max., je ne pourrais pas les remplacer avec les bons bearing.
Merci les gars
Vandal
PM Blackburn sur le club, il va être en mesure de te donné tout les specs et te vendre les pièces.
Bob
Message par Bob »
Thanks...
Subsobs
Message par Subsobs »
quel anné :?: je peux te trouver ca
Bob
Message par Bob »
1997...
Subsobs
side play standard .0028-.0130 (.070-.330 mm)
Service limit .016 (.40 mm)
Maximum bend or twist per 3.94 (100mm) is .0039 (.100 mm)
Bob
Message par Bob »
Merci, mais je ne crois pas que tu me donnes ce que je veux. les jeux d'huile ce n'est pas le meme chose.
Les jeux d'huile des connecting rod bearing: c'est a dire l'espace maximale et minimale qui doit y avoir entre les bearing de connecting rod et le crank shaft.
Je te remercie beaucoup quand meme pour le temps et l'effort
Subsobs
crank shaft
end play
standard .0012-.0045
service limit .0098
runout .0014
main berings
journal diameter
stendard 2.3619-2.3625
.0012 undersize 2.3607- 2.3613
.002 under 2.3599-2.3605
.009 under 2.3520-2.3527
journal grinding limit .009
journal out of round .0008
journal taper .0028
oil clearance .001 - .0012
service limit .0016
Connecting rod bearings
96-98
standard 1.8891-1.8898
.0012 Undersize 1.8879-1.8886
.002 undersize 1.8872-1.8878
.0098 undersize 1.8793-1.9799
les mesures sont en pouces
d après moi sé pas ca mais bon ya tellement de chiffres la dedant :roll:
Bob
Message par Bob »
Merci beaucoup. C'est ça en passant...
Les dernières mesures sont celles que j'ai de besoin
Thanks
Vincent
Subsobs
Pas de problèmes :wink:
