Témoin lumineux ''huile''
dakar
Message par dakar »
Y'a tu quelqu'un qui peut répondre à ça ?
Lorsque je démarre mon moteur,le témoin
lumineux pour l'huile allume mais très très faible.
Après environ 10 minutes au ''idle'',la lumière
s'estompe peu à peu et,rien d'autre.Le niveau
d'huile est bon.Ça fait deux fois qu'il me fait ça.
Aucune modifications majeures au moteur à l'exception
d'un ''cold air intake''.
Quelqu'un a une idée ?
TS Wagon 02 Vendu
Handling +
En RS 2001 un jour
homer09
Message par homer09 »
t'est pas le seule. ça m'arrive aussi. jpense que c'est normal?
FREDO
GARÇON !!!
Message par FREDO »
Tu peu peu-etre changer la switch de pression d'huile , elle est situer sous l'alternateur . Asser facile d'acces si tu enleve l'alternateur .Sa serais la premiere étape pour résoudre ton probleme . Tu peu aussi te posée un cadrans de pressions d'huile mécanique, sa donne tjrs une meilleure idée de ce qui se passe ds ton moteur et ses tres winner avec les chix les cadrans un peu bling :lol:
FREDO
LMO
Message par LMO »
J'ai eu le même problème 3 fois...J'ai remarqué que lorsque ça arrivait, elle avait la même intensité lorsque le contact est a "on" mais que le char n'est pas démarré alors qu'elle devrait être complètement allumée. Ça confirmerais un mauvais contact au niveau de la sonde ou une sonde défect, comme on m'avait renseigné la première fois. Regarde si ça se comporte pareil dans ton cas.
WRX 2002 Red Sedona
wrs
The Luminou man !!!
Message par wrs »
Arrêter de laver vos moteur!!! :lol: Ca arrive souvent ce genre de problême lorsque le moteur est lavé!!!
pour régler ton problême change ta switchà pression d'huile!!!
dakar
Message par dakar »
Si seulement je lavais mon moteur WRS ça pourrait être ça mais au contraire de certains,je ne l'ai jamais fait.Je vais regarder du côté de la switch et j'en redonne des nouvelles.
Fredo,c'est certain que c'est un beau projet et que forcément,ça m'en dirait plus long sur le moteur mais disons que ça dépasse mes connaissances techniques pour le moment.C'est pas comme de changer une pièce pour une pareille là,tu parles d'en ajouter une toute nouvelle et puis ça ben,c'est pas encore dans mes cordes malheureusement !
TS Wagon 02 Vendu
Handling +
En RS 2001 un jour
e|_NiNo
Message par e|_NiNo »
wrs a écrit :Arrêter de laver vos moteur!!! :lol: Ca arrive souvent ce genre de problême lorsque le moteur est lavé!!!
humidité aussi , trou d'eau ou drift intensse dans un stationnement peut faire ca ( humidité dans le compartiment moteur )
déconnecte le sensor et sable la connection comme il faut pour que le contact soit meilleur ( moi sa reglé mon trouble ) sinon change la sonde, sinon c'est ta pompe qui s'en va ;)
dakar
Message par dakar »
Je vais essayer ça.
Pompe à huile à 140,000km?
TS Wagon 02 Vendu
Handling +
En RS 2001 un jour
dakar a écrit :Je vais essayer ça.
Possible, mais ça serait surprenant !
T,as pas de fuites d'huiles ? Coulisses sur le bloc, suintage ?
dakar
Message par dakar »
Non Swatch,rien de tout ça.Aucune pertes d'huile apparentes et je ne crois pas en bruler non plus.
Je m'installe souvent derriere l'auto pour voir si ça sort bleu au démmarage et c'est
toujours négatif.Je vais vérifier la ''switch'' dont tout le monde parle et j'en redonne des news.
Merci !
TS Wagon 02 Vendu
Handling +
En RS 2001 un jour
