Quelques recherches sur usmb.net (The Ultime Subaru Message Board) m'ont amenées à ceci:
Je comprends donc que c'est le coolant sensor qui est responsable de savoir si le moteur est chaud ou froid. Mais ce sont les 2 dernières phrases que je ne comprends pas trop:The ECU simply lengthens the duty cycle of the injector pulse width when it sees the engine is cold.
as Will says.
The coolant sensor may want replaced or it's connector contacts cleaned.
You will find this sensor in the goose neck. It has a wired pig tail.
Le cou d'oie ?You will find this sensor in the goose neck. It has a wired pig tail.
Où est donc situé où ce sensor ?
Comment en vérifier le bon fonctionnement ?
Syd
