J'ai fais l'installation hier et je voulais savoir si j'ai un leak ou si c'est juste le spool du turbo que j'entends. En bas de 3000 RPM il y a une sorte de silement ou sifflement bizzare et en montant en RPM sa continue sur un ton plus égale.
Avant de faire la job j'entendais un sifflement plus fort vers les 6000 RPM ce que je croyais etre un leak a full boost (ou waste gate qui ouvrait peut-etre je ne sais pas si elle a un bruit particulier.)
Et maintenant je n'ai plus ce sifflement mais, celui que j'ai est bien moins fort et sur toute la gamme de RPM.
Bruit Up pipe et Down pipe ??
- PsychoPat
01 RS BRP Stolen
02 WRX WRB Sold
04 WRX STI WRB Sold
08 WRX STI Aspen White gone
02 WRX WRB Sold
04 WRX STI WRB Sold
- vtt
- L'emmerdeur de Calabogie
le son du turbo qui spool est plus un sillement que sifflement . Si ca siffle c'est un leak. le leak va surtout ce faire entendre avec un maximum de pression de 3500- 5000rpm (en tout cas dans mon cas) le spool tu l'entend des quil commence a tourner pour la peine (2700rpm) jusquau cutoff , mais c un sillement sourd .
J'espere que ca t'aide un peu
Dernière modification par vtt le dim. nov. 06, 2005 12:47 pm, modifié 1 fois.
Impreza hybride
- PsychoPat
finalement j'ai été faire un road test pis on dirais que ca le fait plus lorsque le moteur a sont aire d'allé. Genre dans le range ou il force moins.
Ex: En 1ere vitesse, j'accelère jusqu'a 50-60 KM/h à 50% trottle. Ensuite je relâche le gas a 25% et c'est a ce moment que c'est le plus perceptible. Et si je relâche tranquillement le bruit diminue. Une fois la pédale à 0% le sifflement ou silement(difficile a différencier) retentit a nouveau comme si le bruit était en vaccum pendant 1 seconde et demi.
Normal ou pas.
On dirais que c'est en croisière dans n'importe quel rapport entre 2500-3200 RPM. Ensuite moins évident car plus de bruit moteur, muffler, pneu etc.
What the phoque ???
N.B.
Je n'ai plus de heat sheilds sur le up et downpipe.
Normal ou pas.
What the phoque ???
N.B.
01 RS BRP Stolen
02 WRX WRB Sold
04 WRX STI WRB Sold
02 WRX WRB Sold
04 WRX STI WRB Sold
- PsychoPat
