Oil pressure !!!!
BestEagle
Oil pressure !!!!
Message par BestEagle »
Salut tlm !!!! J'aimerais savoir combien de psi au idle vous pogner avec vos oil pressure gauge et a wot !!!!!
Menoche
Message par Menoche »
quand c chaud:
idle entre 30 et 45 psi
a wot, ca peut aller jusqu'a 100-105psi
sur le cruise c environ 80-85.
mhrallyteam
Message par mhrallyteam »
dans mon cas idle : 5-10psi a chaud
50-75psi wot
25-35 cruise
mais moi c'est un ej22T
FREDO
GARÇON !!!
Message par FREDO »
Si tu as une sonde électronique et qu'elle est placer direct sur le block , tes lecture ne serons pas bonne . Il faut que la sonde soi monté ailleur que sur le block a cause des vibrations du moteur . ( les aile ou firewall )
FREDO
BestEagle
ok merci !!!!!
parce que moi a idle je pogne 40 psi, a wot jme rend a a peut pres 100-105 et sur le cruise 75-80 !!!!
jme demandais si jetais normale, car mon cadran va de 0 - 100 psi ! donc cé poche de pus avoir de donné apres 100 psi !!! :-\
ma sonde etait plugger direct sur le bloc, là je viens de la poser avec une ss lines de 4 pied et jlai relocaliser sur le bord de laile !!!! jvous montre une pic cet pm !
et je nai pas installer mon cadran encore, ya fallu que je le retourne car je croyais quil etait defect !!! et montait et descendais par coup !!!! donc dès que je le recois jvous dit si mes mesure on changer avec ma rallonge en ss !!!
merci bcp pour vos infos !!!
Vandal
Message par Vandal »
Moi j'ai 2 bar a idle, et sa monte a 8 a WOT et lorsque je cruise, sa va a environ 6.
function before fashion :D
