Suspension GC8 vs GDB
Yanos
Message par Yanos »
Me semble qu'une suspension de WRX fit sur un 2.5RS 98-01 ?
Quelqu'un pourrais me confirmer ? Me semble qu'il faut seulement qu'il garde ces top plates arrières.
Je pose la question pour un des mes amis.
Merci pour votre aide.
Hawk
Message par Hawk »
PM Fredo, il l'a fait pour sa suspension d'hiver
2011 2.5x Foz
Bidule
Message par Bidule »
C'est ce que je roule l'hiver.
Effectivement il faut garder les top mount arriere (incluant les assiettes) et il aura besoin de mettre un petit washer ou 2 entre l'assiette du haut et le top mount sinon il va y avoir un jeu et des jolis cloc cloc.
Yanos
Message par Yanos »
Merci Papi, je lui communique ça.
Simon
Message par Simon »
Bidule,
Pourrais-tu elaborer sur les washers .... pas sur de comprendre. J'installe probablement des take-off STI sur mon GC ce weekend et je veux etre sur d'avoir tous les pieces dont j'ai besoin
Bidule
Je sais pas si ça va être clair mais je m'essaye.
Sur le dessus du strut de WRX, il y a la bolt sur laquelle tu dois visser le top mount.
Entre la fin du strut et le début des filets, il y a un épaulement (un bout sans filet)
C'est vis à vis ce bout là que se ramasse ton assiette et ton top mount.
Le problème est que l'épaulement est à peu près 1/8" plus long que l'épaisseur de l'assiette et du top mount mis ensemble.
Donc si tu ajoutes pas un spacer (du genre 2 washer 1/8") qqpart pour compler au minumim cette différence, lorsque tu vas visser la nut par dessus le top mount, tu vas arriver au bout des filets et l'assiette et le top mount ne seront pas "à serre" et pourront bouger sur l'épaulement.
Quand j'ai posé le tout sans washer la première fois, on s'en est pas apperçu. On a visser la nut, c'est venu raide alors on pensait que c'était bien serré. On a pas essayer de "gosser" après le top mount pour le vérifier. On a juste décompresser les spring appuyant ainsi l'assiette et le top mount après la nut.
Par contre dès la première bosse, juste en le sortant du garage....cloc cloc.
Faites pas la même gaffe.
Faut juste trouver un washer qui a le trou assez gros pour aller vis à vis l'épaulement et pas trop gros en circonférence pour se placer soit en dessous de l'assiette ou entre l'assiette et le top mount. Les miens sont entre l'assiette et le top mount.
Simon
Message par Simon »
Merci,
Je vais prendre des washers du bon diametre exterieur et je vais aggrandir le trou avec un press-drill.
Nicalos
Message par Nicalos »
une autre question, des spring de wrx 02 et 04 fais-tu sur des shocks de rs ????
Nicalos
2.5rSTI WRB MY00 ;)
je travail dans l'excavation région mtl/rive-nord
Bidule
Simon a écrit :Merci,
Tu peux mais j'ai trouvé exactement ce qu'il me fallait chez pif paf. C'Est moins de gossage mais si t'on truc sera aussi bon.
Bonne bricole !
FREDO
GARÇON !!!
Message par FREDO »
Si je suis capable de convaincre Killer Métal , je vais fair le swap de ma suspession et prendre kk photo .
Simon m'avais envoyer un PM pour ca , mais je manque de temps pour toute :P .
Ma prendre un paquet de photo pour faire un beau How-to .
FREDO
Simon
Message par Simon »
Bidule a écrit :C'est ce que je roule l'hiver.
Je vien tout juste d'installer une suspension STI 04 sur mon GC8 99. Je comprend pas comment tu peux fitter les assiettes arrieres sur les springs STI. Le spring stock est a diametre constant tandis que le STI retrecit vers le haut. Sur les assembly STI, il n'y a pas d'assiette. Le rubber pour le spring et accote direct sur le top mount. On a fait la meme chose .... pas d'assiette, le rubber STI direct sur le top mount RS99 (avec des washer cependant pcq sinon c'est vrai que ca n'accote pas bien).
Je suis dans le champ ou bien c'est ce qu'il faut faire :?:
