Salut, j'ai un air intake after market et donc les 3 tuyaux qui se ploguent des 3 trous de sortie. Ce qui me gosse, c'est que ces 3 tuyaux se jettent dans le conduit de l'intake et les vapeurs d'huile (et les dépots aussi) se retrouvent dans mon trottle body. Ca l'encrasse, et une fois de temps en temps ca me donne des CEL.
QUESTIONS:
-1 conseillez-vous un oil-catch-can ou (un) des breathers?
-2 Si je laisse soit la gravité soit l'air ambient (breather) recupérer mes vapeurs, ca ne va pas nuire à l'Échappement de ces vapeurs d'huile? mon raisonnement: quand les tuyaux de vidange sont branchés sur le AI, les vapeurs sont tirées par l'effet de vacuum de l'intake non? donc si on enlève l'effet de vacuum, les vapeurs ne sont pas ejectées, donc restent plus dans le moteur?? cela peut causer un problème?
3- autre suggestions?
merci!
Question de vapeurs d'huile:
- Spaceman
- steph z-24
- The Snoring Dog
- Faf
Moi jai acheter chez Canadian tire un breather cheap genre de tondeuze en forme de coude 90 deg( 5 $)... jai relier les hose des couvercle de valve et de pan a lhuile dans lentree du breather et la sortie je lai mis dans l'aile... je le change a chaque saison...
donc breather 5 $
hose a chaufrette 1/2 5$
total 10 $
bon resulta garanti...
cheap et efficace.. jamais eu de trouble...
a+
Faf
donc breather 5 $
total 10 $
a+
Faf
Le feu...
- Spaceman
Merci FAF direction Canadian tire-lire cet PM.Faf a écrit :Moi jai acheter chez Canadian tire un breather cheap genre de tondeuze en forme de coude 90 deg( 5 $)... jai relier les hose des couvercle de valve et de pan a lhuile dans lentree du breather et la sortie je lai mis dans l'aile... je le change a chaque saison...
donc breather 5 $
total 10 $
a+
Faf
Des suggestions pour boucher les trous de l'intake?
- LoosePiston
- TorkGuy
Est-ce mieux que les sortie pour évacuer les vapeurs d'huile subissent le vacuum de l'intake ou c'est juste une autre mesure anti-pollution? sur mon 2.5, je n'ai jamais eu l'intake stock, toujours un de style "ebay", et seulement une des trois sortie de vapeur d'huile est connecté sur l'intake. Sur chaque couvert de valves, il y a un breather (genre de mini p-flow). je me demande si c'est bon car où le tuyau de vapeurs d'huile (probablement celui qui vient de la panne) est connecté sur l'intake, il y a pas mal de dépot graisseux, ce qui me laisse croire que beaucoup de vapeurs passe par là. La connexion n'est pas vraiment tight, et c'est peut-être juste ça qui fait que ça suinte, mais chose certaines, le moteur doit en respirer une bonne shot. Je pense à mettre un breather à cet endroit-là aussi, et de boucher le trou dans l'intake sauf que j'ai une réserve. D'un coté, je me dit que ça doit être mauvais pour les performance et que l'intake doit s'encrasser, mais d'un autre coté, je me demande si le moteur peut s'aérer sufisament si la ventilation est seulement atmosphérique ?
Grocery Getter : WRX HB 2008
- LoosePiston
Voici un bon document qui explique le fonctionnement du PCV est pourquoi il est là.
http://www.baldwinfilter.com/engineer/pdf/94-2r.pdf
LoosePiston
