Lecteur de code OBD II
Pièces d'ordi, chat, chien , ....
Gumby
Message par Gumby »
Cette semaine en spécial pour 149$ (reg, 249$)
Voir l'annonce ici
WRX 2015 sedan WRB
WRX 2013 sedan Dark Grey Metallic
Forester XT 2006 Obsidian Black - Sold -
jasmur1
Message par jasmur1 »
fait'il juste lire ou est t'il capable de effacer les code ?????
Durango Fully loaded on 20''
Mazda Tribute GT 2008
Mustang GT 2000 pour les femmes
Les femmes sont comme les motos...Plus tu les penches, mieux qu'elles aiment ça....
Bidule
Message par Bidule »
Moi j'ai toujours un CE ligth à cause de mes headers et je sais jamais s'il y a qqch d'autre qui cloche.
C'est pour ça que ça m'intéresse p-e.
Ceux qui en ont, est-ce que ça vaut la peine??
bonne question aussi jasmur.
Est-ce qu'il efface ?
Gumby
Message par Gumby »
Voilà
Le lecteur de code 3100 permet d'extraire facilement les données diagnostiques de l'ordinateur de votre véhicule.
Facile à utiliser et à lire, toutes les données sont affichées sur un seul écran
Vérification des moniteurs indique si le véhicule est prêt pour l'analyse des gaz d'échappement
Icônes indiquent quels moniteurs sont utilisés par le véhicule vérifié et si le moniteur a fait sa vérification
Icône Check Engine (vérification du moteur) indique quels codes ont fait allumer le voyant
Séquence DTC (diagnostique de code) identifie les causes du problème qui déclenche l'allumage du voyant de vérification du moteur
Icône attire l'attention sur des problèmes potentiels
Icône montre l'état de l'outil d'analyse
Approuvé ASE
Modèle 3100
ASE-certified
Il doit surement effacer les codes...il y a un bouton rouge erase
WRX 2015 sedan WRB
jasmur1
j'espere qu'il erase sinon ca sert a rien, faut quand meme que tu aille le faire eteindre une fois ta reparer ton trouble :roll:
Bergeronne
Message par Bergeronne »
J'avais regardé ça il y a quelques temps et il efface.
Ce que j'aime moins, c'est de pas avoir une lecture en temps réel des sensor. Donc, de voir quelle valeur ils renvoient à l'ECU.
Malheureusmeent, les lecteurs OBDII qui font ça sont plus dispendieux...
