I Got bad brakes :(
PsychoPat
I Got bad brakes :(
Message par PsychoPat »
Depuis que j'ai bleuté mes disques avec les foutus pads Six Star l'an passé on dirait que peu importe les pads que je met dessus, mes brakes tuff pas la run. Lorsque je pousse un brin, je me retrouve avec la pédale dans le fond pis le char qui va tout droit.
Que faire? j'ai l'impression que je ne pourrais même pas faire un tour sur une piste, que j'aurais pus de brake. :(
Est-ce qu'une fois bleuté, les disques sont foutu a jamais ?
J'ai des Hawk hps a l'avant et EBC GREEN arrière comme c'est là....
Disque et étrié OEM 48 000 km
ligne fraichement bleedé ce printemps et la semaine passée
S.V.P.
01 RS BRP Stolen
02 WRX WRB Sold
04 WRX STI WRB Sold
08 WRX STI Aspen White gone
Re: I Got bad brakes :(
PsychoPat a écrit :Lorsque je pousse un brin, je me retrouve avec la pédale dans le fond pis le char qui va tout droit.
Ça sonne comme si tu freinne sur de la mousse au lieux de l'huile.
Change tout ton fluide pour de la dot 4 ou mieux. Ça devrais régler le problème.
PsychoPat
J'ignore quelle liquide Lachute mon mit la semaine derniere mais au printemps quand je l'ai fait, j'ai mit au moin de la DOT 4. Sauf que, du coup, je ne me souvient pas si cela c'était produit entre la periode suivant les pads 6-Star et pré-Lachute la semaine passé :?:
Mais comme tu dit exactement, c'est comme si il n'y avait plus de liquide de freins.
Est-ce normale que ca vienne bleu les disques quand on les abuses peu importe le type de garniture ?
01 RS BRP Stolen
02 WRX WRB Sold
04 WRX STI WRB Sold
C'est l'acier lui-meme qui devient bleu apres avoir chauffer.
EN general, ca disparait avec le temps.
MAis si la pedale descend au fond, c'est clairement le systeme hydrolique qui fait defaut.
Re-bleed le tout (Av-droit, Ar-gauche, Av-gauche, Ar-droit) pour etre certain que y'a pas de bulles.
Si le probleme persiste, y'a peut-etre de lair dans le maitre cylindre. Dans ce cas, tu dois le bleeder lui en premier et ensuite bleed aux etriers.
je voterais comme kolia et j'ajouterais que pour avoir essayer des hps c pas terrible, ca fade
PENNZOIL
Message par PENNZOIL »
pour le lapping la valvoline syncon..machin. ça fait pas la job ,j'ai de la motul rbf600 depuis ce temps là j'ai pas de trouble.
SET UP
HAWK HPS AV & ARR,SS BRAKE LINES,BREMBO DISK(PLEIN),RBF600
Pis je ne l'ai ménage pas mes freins :wink: et je fais du lapping assez souvent :D
Stéphane la Banane :-)
KTM520exc(vendu)
Sportman500ho
SilverWRX03
GTX di 00
PENNZOIL a écrit :pour le lapping la valvoline syncon..machin. ça fait pas la job ,j'ai de la motul rbf600 depuis ce temps là j'ai pas de trouble.
SET UP
tou voit steph j<ai pas eu de trouble pantoute avec la valvoline a date, par contre j'ai essayer la voiture de sig os avec des hp plus et j'ai pas ete impressionner, au debut ca allait bien mais quand c venu pas mal chaud ca freinait plus, j'ai jamais perdu la pedale par contre
Menoche
Message par Menoche »
1-disque bleu == TRES TRES CHAUD
2-si TRES TRES CHAUD :arrow: huile devient KAPOUT et mousseuse comme Kolia dit
Bleed ton syst'eme comme il faut, DOT 4 (valvoline) ben correct comme huile ;)
/Phil
PENNZOIL
SET UP
pour de session de 10 mins et moins la valvoline c'était ok mais plus de 10 mins l'huile était kapout mais avec la rbf600 no problemo
KTM520exc(vendu)
Sportman500ho
SilverWRX03
GTX di 00
Bacon
Message par Bacon »
pennzoil, moi aussi avec les hp+ je faisais boullir la Dot 4, la Dot 5.1 et même la Motul 600. Maintenant avec les bleus, ça chauffe moins et la Valvoline Dot 4 c'est bon en masse.
PsychoPat
Autre question dans le même ordre d'idée...
Sachant que nos étriers sont flottant, donc ils drag. Est-ce que le simple fait de roulez à haute vitesse produit assez de chaleur pour que nos freins perdent de leurs performances :?:
01 RS BRP Stolen
02 WRX WRB Sold
04 WRX STI WRB Sold
Ti-Guy
Message par Ti-Guy »
non
Guy
GMC Acadia AWD....ca comptes-tu?
