Problème avec les vitres électriques
Syd
Message par Syd »
Je cuis dans le mulet ces temps-ci! Le mulet, c'est le legacy '92... pas d'A/C et les vitres électriques ne baissent plus. C'est comme ça aux quatres coins. Le bouton "Lock" n'est pas enfoncé, bien sûr :wink:
J'ai commencé à vérifier la fuse box dans le compartiment moteur et dans la voiture, sous le dash, côté homme. Pas trouvé quel fusible était pour ça..., je les ai donc tous checké = ok !
What's next ? Est-il probable que l'assembly conducteur soit le "main" pour l'ensemble des 4 switchs ?
Aidez-moi! C'est l'enfer en plein soleil les 4 vitres fermées !! 8O
Syd
Minotaure
Message par Minotaure »
Toutes mes sympathies!!! :wink:
Syd
Message par Syd »
Bon,
les fils de courant passent de la portière avant conducteur vers près du fuse box aux pieds du conducteur, puis sur le long des lignes à gaz et s'en vont vers le dessous du siège du conducteur. Même rendu là, j'avais tjrs pas de courant.. j'ai arrêté de gosser et ai linké un fil assez gros sortant du fuse box à celui qui passait près de là..
Syd
