Combattre le sous-virage ou le survirage (sway bar)
- Gumby
Dans un virage, si une voiture à tendance à élargir la trajectoire, on dit qu'elle a un comportement sous-vireur.
A l'inverse, si la voiture a tendance à décrocher du train arrière (direction trop efficace ou manque de grip du train arrière), le comportement est qualifié de survireur.
Pour combattre le sous-virage :
- diminuer l'angle de chasse.
- diminuer le pincement des roues avants (jusqu'à mettre un soupçon d'ouverture).
- diminuer le pincement des roues arrières.
- augmenter le carrossage des roues avants.
- diminuer (si possible) la voie avant.
- diminuer (si possible) l'empattement.
- diminuer l'efficacité de la barre anti-roulis avant ou l'enlever.
- mettre ou augmenter l'efficacité de la barre anti-roulis arrière.
- diminuer l'inclinaison de l'aileron.
- travailler sur les suspensions.
Pour combattre le survirage :
- augmenter le pincement des roues avants et/ou des roues arrières.
- augmenter le carrossage des roues arrières.
- diminuer le carrossage des roues avants.
- augmenter (si possible) la voie avant.
- augmenter (si possible) l'empattement.
- mettre ou augmenter l'efficacité de la barre anti-roulis avant.
- diminuer l'efficacité de la barre anti-roulis arrière ou l'enlever.
- augmenter l'inclinaison de l'aileron.
WRX 2015 sedan WRB
WRX 2013 sedan Dark Grey Metallic
Forester XT 2006 Obsidian Black - Sold -
- LoosePiston
- Menoche
Re: Combattre le sous-virage ou le survirage (sway bar)
Gumby a écrit :Pour combattre le sous-virage :
- diminuer l'angle de chasse. Caster (pas convaincu)
- diminuer le pincement des roues avants (jusqu'à mettre un soupçon d'ouverture). Toe-in
- diminuer le pincement des roues arrières. Toe-in
- augmenter le carrossage des roues avants. Camber
- diminuer (si possible) la voie avant. Track
- diminuer (si possible) l'empattement. Wheel base
- mettre ou augmenter l'efficacité de la barre anti-roulis arrière. sway-bar
- diminuer l'inclinaison de l'aileron. less REAR aero balance (downforce)
- travailler sur les suspensions. Duh (c'est ça qu'on vient de dire !)
- mart
On a parlé d'alignement surtout... tout ce qui concerne la suspension à date c'est la swaybar!Kolia a écrit :- travailler sur les suspensions. Duh (c'est ça qu'on vient de dire !)
Reste à voir les springs rates avant, arrières, spring preloads
Pour les shocks y'a le type de shock, les settings de slow bump - fast bump, slow rebound - fast rebound
On n'a pas parlé non plus des pressions des pneus, répartitions des ballasts, hauteur de l'auto avant/arrière... Et pour les amateurs de Nascar, le stagger
Bref, on a juste parlé d'une partie des paramêtres à vérifier...
La chasse, c'est bien le caster...
- Cap
Hum... je regarde l'heure ici (17h52) et je me dis que tu dois être sur le bord... si ce n'est déjà fait (avec quelques petits biscuits et un verre de lait choKol...)Kolia a écrit :Les enfants ne sont pas couchés encore....
Capone
WRX 2018, sport M6, NOIR.
- Swano
Les filles, votre hypothèse sur la swaybar avant, elle n'est pas tout à fait au point!
BTW, le caster ça donne du camber négatif à l'avant lorsque l'on braque les roues.... tirez-en vos propres conculsions!
Kolia : diminuer le pincement des roues avants (jusqu'à mettre un soupçon d'ouverture). Toe-in
Ici tu veux dire Toe Out.
Phil =)
Phil =)
Swano
TS Stock
01011001
TS Stock
01011001
Swano a écrit :Kolia : diminuer le pincement des roues avants (jusqu'à mettre un soupçon d'ouverture). Toe-inIci tu veux dire Toe Out.
Phil =)
Diminuer le Toe-in, ça veux pas necessairement dire mettre du toe-out...
Euh, pour les sway-bar, ça me semble bon ???
Évidement, ces indications fallent pour quant on roule sur un billard !
J'étais pas loin du lit en effet Cap! Mais c'est du pain au banane que j'ai mangé...
- Swano
La swaybar avant permet de mieux garder le camber des roues en appuis. Table de billard ou pas, avec une 22mm je ne vois pas de problème. C'est certain que si vous y allez avec un 26mm ou + le train avant va devenir sautilleur.Kolia a écrit :Euh, pour les sway-bar, ça me semble bon ???
Me semble que whiteline a sorti des données là dessus et qu'on en a déjà parlé ici?
Phil =)
Swano
TS Stock
01011001
TS Stock
01011001
Les barres anti-roulis n'ont pas d'incidence directe sur le camber des roues !
Autre que de reduire le roulis et incidement, jouer sur le camber dynamique du chassis vs de la suspension en compression..
Mais ce n’est pas la leurs roles. Et meme si sur un chassis automobile, l’effet final pourrais etre celui decrit par Swano, c’est toute la geometrie qui est en cause et qui dois etre analyser.
Qu’arrive-t-il en courbe ?
Si avec une grosse barre on se trouve a compresser les deux suspension avant (tout le devant ecrase), avec moin de roulis, on reduit le camber dynamique des roues du a la deformation de la suspension. On reduit aussi le camber du au roulis. De combien ?
Si avec une petite barre, on a un roulis monstre, la suspension avant exterieur vas prendre beaucoup plus de compression et donc plus de camber dynamique pour contre balancer le camber du chassis. De combien ?
Le meme effet sera obtenu avec des ressorts plus ferme, un CG plus bas, une voiture plus legere… Tout des choses qui maintiennent les suspensions independante.
Il est aussi difficile pour nous tous de dire que une modif en particulier a eu tel effet. On a tous des suspension frankenstein, avec des approches differente, des lignes particulieres et des styles bien a nous. L’idee, c’est de trouver le gars qui chauffe comme nous, pis le suivre
Quant je parle de camber dynamqiue, je parle de l’augmentation du camber quant la suspension est compressee. Ie: les roues rentre vers l’interrieur a ce moment la.
Et de toutes facons, l'effet du camber sera minime sur la traction et donc la vitesse en courbe.
C'est la distribution des force qui vas faire que les roues exterieur seront moin loader et qu'on aurra moin de perte d'adherance au total. (Oubliez l'idee de gagner de l'adherance si vous avez pas d'appuis aerodynamique.)
On perd du grip plus vite qu'on en gagne quant on fait un transfers de poids. C'est pas lineaire comme a le petite ecole la.
Donc, moin de transfer de poids = plus de grips donc plus grosses sont les barres anti-roulis, plus vite tu peux tourner. Mais ca, c'est sur papier...
