J'ai récupérer une couette de forester 08 AT. J'ai commencer le merge, et c'est très intéressant comme processus. J'en apprends beaucoup!
Grosso modo, les systèmes embarqué du forester doivent être associés à la couette du wrx, et certains modules du forester doivent être delete.
Jai delete:
TCM
A/F relay
Electronic throttle pedal et relay
Et les modules à intégrer à la couette du wrx:
Vss au tachometre
Speed output de lecu au cluster
Thermostat et oil pressure sensor
Drain valve
Fuel level sensor
Fuel tank pressure sensor
Fuel tank pressure solenoid
Fuel temp sensor
A/C switch
Rear deffoguer (map switch sur carberry
Small light (evap condenser de l'air climatisé)
Malfunction lamp (cel)
Blower fan relay
Radiateur fan 1&2
Starter switch
Ignition switch
Neutral position switch
Drl resistor wire
Alternateur wire au cluster (indicateur batterie)
Après reste à plugger le power pour l'ecu et pour la couette moteur, et les grounds avec le main relay.
Aussi j'ai intégré le fuel pump controller au fuel pump relay.
Ya 1 module que j'ai trouver à date qui est alimenter en 5v, par l'ecu, faut faire bien attention et être conscient de ça.
Et surtout, le plus chiant, il faut back check chaque fil coupé de la couette, pour s'assurer que tout va fonctionner. Oui c'est dla job mais c'est comme ça que j'ai découvert que ma plug pour le moteur a essuies glaces n'étais pas intégré! C'est super important pour avoir une intégration complète et fonctionnelle.
Je laisse le test mode connector et lobd2 pour la fin, c'est mon boss final
Voila une photo.
