Ma blonde se promenait avec le sti et il a commencé à sentir le brûlé. Le fil fondu. Je n'ai plus les lumières arrière. Les reculons allument, les flasher aussi.
Est ce que c'est deja arrivé à quelqu'un?
Problème Electrique sti2010 hatchback
- frankwrx
WRX 2002 silver sold
STI 2010 sport tech
STI 2010 sport tech
- stephentoupin
Re: Problème Electrique sti2010 hatchback
Stock, as-tu un hitch avec la couette de fils?
Présentement en Volvo mais de retour bientôt
- frankwrx
Non, pas de hitch
STI 2010 sport tech
STI 2010 sport tech
Commence par vérifié tes fuses. Ensuite, le brake light switch au pédale de freins. Assure toi que les fils du brake light switch non pas défait et fait une mise à la terre sur une composante.
The H6 whore!!!
Ensuite, vérifie le connecteur R168 dans le kick panel côté conducteur.
The H6 whore!!!
Quand j'y pense, c'est probablement ton relais qui est caché derrière ton cluster qui fait défaut. B159
The H6 whore!!!
Un test pour voir si c'est ton relais. Si je me trompe pas, je crois que la minute tu applique les freins, ça coupe le throttle body. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire de left foot braking en gardant ton pieds sur la pédale à gaz. Si tu gaz et tu applique les freins en même temps et ça coupe, ton relais et correct. Ton ECM reçoit un signal par le brake light switch.
The H6 whore!!!
- frankwrx
Trouvé le problème
STI 2010 sport tech
STI 2010 sport tech
- SpooL
- frankwrx
Oui
STI 2010 sport tech
STI 2010 sport tech
