Datalog readers gurus, j'aurais besoin d'un coup de main...
- Keasbey
Pour faire une long story short, mon char roule pas super bien depuis que je l'ai et je me suis finalement tanné et décider de regarder ca un peu plus en profondeur avant de changer plein de pieces pour rien..
Donc j'ai faite un datalog hier, quand je suis rentré sur l'autoroute...
Pour aider je vais lister le pedigré de l'auto et du probleme..
Wrx 2002 Sedan
base ej204 avec tete wrx 2004 (de ce que je me suis fait dire)
injecteur pink
CAI K&N typhoon
VF28
3" DP + exhaust
Street tune par SwapShop
En conduite "normale" il y a aucun probleme, mais c'est quand j'essaie d'accelerer (Entré d'autoroute, dépassements etc etc..) il a un gros "lack" en power, et pour le peu d'acceleration que j'ai.. il "hesite" a tout les 600 rpm (le meilleur comparatif que je pourrais faire, c'est si quelqu'un toucherais legerement les brakes tout les 600rpm)
Avec mon datalog, j'ai remarqué :
- Qu'il boost jamais au dessus de 7psi (en 2-3-4)
- Le cycle de la fuel pump varie bcp
- le fine knock tuning semble varier environ aux meme endroit ou je ressent l'hésitation..
Si vous etes interessé a la logsheet, envoyez moi un pm avec votre email, je vais vous l'envoyer avec les details..
Wrx 2002 Sedan
injecteur pink
CAI K&N typhoon
VF28
3" DP + exhaust
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
- steb
Re: Datalog readers gurus, j'aurais besoin d'un coup de main
As-tu encore les catalyseurs ? j'ai déja eu ce symptome, et une fois les catalyseurs "laverKeasbey a écrit : - Qu'il boost jamais au dessus de 7psi (en 2-3-4)
2014 Lancer SE AWC Rouge (Daily Drive)
2000 2.5rs bleu rally (Fun car)
1988 pulsar nx 1.8L grise (Sold)
- Keasbey
Non j'ai oublié de mentionner... up-pipe catless de sti, et high-flow cat dans le downpipe..
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
- Keasbey
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... w/htmlview" onclick="window.open(this.href);return false;
excel ligne 843 to 956 (2nd vitesse pull)
971 to 1047 (3rd vitesse pull)
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
Tu as quoi comme pompe a essence?
- Keasbey
Stock, mais je pense pas que ce soit le probleme... selon le datalog, je suis entre 14 et 11.25 a seconde je tombe en boost...milius a écrit :Tu as quoi comme pompe a essence?
Sur un autre forum je me suis fait dire que ma tune etait surement pas bonne, vu l'état de mon a/f correction, qui jumpais partout durant les pulls...
Possible?
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
- alakazoo22
Tu boost pas plus que la wastegate en partant. Le dynamic advanced multiplier est à 0 ?!? T'es supposer d etre a 1 ou 16 selon ton ecu. A zéro c'est normalmque ça boost pas, tu roule en safe mode en dirait.
Regarde donc t'es learning view À, B, C et D. Et as tu du knock dans le tableau en bas. Un screenshoot de ça sa serait bien.
Xt 05 Stage.. 4 ?
- JF
- The Ghost of the club
Y'a quelque chose qui tourne pas rond avec ton throttle. Tu boostes pas complètement, ton throttle position n'affiche jamais plus de 30%...Soit qu'il y a un problème de throttle ou du as une canette de Coke en dessous de ta pédale à gaz?? As-tu d'autres datalogs?
JF
JF
- Keasbey
Je vais eventuellement en faire d'autres... j'avais pas le pied completement au fond, parce que si je fait une pull "WOT".. il fait juste faire plus de bruit mais avance pas plus.. meme que je dirais qu'il tire moins a wot que 3/4 throttle..JF a écrit :Y'a quelque chose qui tourne pas rond avec ton throttle. Tu boostes pas complètement, ton throttle position n'affiche jamais plus de 30%...Soit qu'il y a un problème de throttle ou du as une canette de Coke en dessous de ta pédale à gaz?? As-tu d'autres datalogs?
JF
Pour les prochain datalog, kess qui serais ideal comme donnees?
-RPM
-Gear
-Knock
-A/F Ratio
-A/F correction
-Fuel pump cycle
-Ignition timing
-Boost
-Throttle position
J'ai de la place pour 15 trucs en tout.. donc me resterais de la place pour 6 autres choses dans cette liste la..
D'apres moi la tune est pas sur la coche.. ca reste une street tune fait par une shop "reputee" en 10 minutes..
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
- alakazoo22
Moi j veux savoir pourquoi ton advence multiplayer est à zéro ? C'est pas bon signe ca
Xt 05 Stage.. 4 ?
- Keasbey
Le knock tu parles du moment ou j'ai du 2.11/3.16 dans le fine knock learning??alakazoo22 a écrit :Tu boost pas plus que la wastegate en partant. Le dynamic advanced multiplier est à 0 ?!? T'es supposer d etre a 1 ou 16 selon ton ecu. A zéro c'est normalmque ça boost pas, tu roule en safe mode en dirait.
Je suis un peu newb dans le datalogging, quand tu dis de regarder mes learning view a,b,c,d.. tu veux dire faire un graph? Ou refaire une pull et datalogger les 4 learning view?
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
- Keasbey
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
- Keasbey
Shit.. si je le savait.. lol ca serait du a quoi si il est a zero? un knock sensor de fucker?alakazoo22 a écrit :Moi j veux savoir pourquoi ton advence multiplayer est à zéro ? C'est pas bon signe ca
Selon le site de COBB:
Ouin.. j'imagine ya qqc de pas normal..For the Drive-By-Cable (DBC) vehicles, the DAM has a range from 0 to 16 (measured in increments of ~1. 0) to determine what portion of Dynamic Advance will be run. A DAM of 0 usually means the vehicle is seeing continuous detonation, and a value of 16 would indicate the ECU is happy with the tune and is allowing a more aggressive total ignition advance curve.
Dernière modification par Keasbey le jeu. févr. 02, 2017 1:43 pm, modifié 1 fois.
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
- alakazoo22
Va chercher learning view. Installe le et ensuite connect tes plug vert sous le.volant et mets la clefs à on sans le partir. Dans le programme connect en haut. J veux voir les chiffre en haut et si ya du knock ds la.table en bas.
Xt 05 Stage.. 4 ?
- alakazoo22
Un Dynamic advence multiplayer doit être à 1 ou 16 pour que ton auto boost et roule bien. Rendu à .625 tu tombe en safe mode ou 8 ça boost pu, seulemwnt du boost à wg. Quand ça drop à 0.. on parle d un problème mécanique asser important dans le.genre d un ou des pistons de casser. Installe le.programme fait un screenshoot après ça va être plus simple.Keasbey a écrit :Shit.. si je le savait.. lol ca serait du a quoi si il est a zero? un knock sensor de fucker?alakazoo22 a écrit :Moi j veux savoir pourquoi ton advence multiplayer est à zéro ? C'est pas bon signe ca
On va voir si tu knock en debille, le DAM et ton Maf avec les learning abc et d
Xt 05 Stage.. 4 ?
