Probleme électrique
LPU
Probleme électrique
Message par LPU »
Salut!
Hier j'ai remis le radio d'origine dans mon wrx 2011 et comme un innocent je n'ai pas pensé à débrancher la batterie. Alors maintenant l'auto ne part plus, la radio, l'horloge et l'ordinateur de bord (du moins le kilomètrage sur le cluster) ne fonctionne pas non plus
J'ai vérifier les fuse dans la boite dans l'engine bay et aussi en dessous du dash côté conducteur et tout semble ok.
Quelqu'un a une piste de solution pour moi??
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
Re: Probleme électrique
Étrange. As-tu débranché la batterie, attendu 10 minutes, puis rebranché depuis ?
LPU
Message par LPU »
Non. Je vais aller essayer ca
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
LPU
Message par LPU »
Ca n'a pas fonctionner
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
jproy12
Message par jproy12 »
Je sais que tu dis avoir vérifié tous les fuses, mais n'a-t-il pas des "main fuses" qui sont plus grosses que les 5-10-15-20A, peut-être qu'une a sauté?
2017 Forester XT Limited
LPU
Message par LPU »
J'ai vérifier ceux qui sont transparente si je peux dire. Il y a des plus grosses fuses noirs et grises qu'on ne peux voir dedans. Comment je fais pour voir si ils sont sautés?
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
seb4183
Message par seb4183 »
simplement en testant la résistance au 2 borne de la fuse "plus dans le porte fusible bien-sur" en mode OHM sur ton multimètre tu touche chaque bouts de la fuse et si ta un résultat du genre "ovr ou open ou ---- ou overload" bien le circuit est ouvert donc elle est sauté.
LPU
Message par LPU »
Ok je vais regarder ca tantot
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
Hmmm! Je pense que c'est plutôt le système alarme/antidémareur. Le système d'alarme et la radio sont tout branché au Body Control Unit. La radio est surement relié au système d'alarme.
1-Débranche batterie.
2-Rebranche batterie.
3-Verrouille et déverouille les portes avec clé ou serrure de porte.
Sinon ça va prendre le Subaru Select monitor au dealer de reprogrammer le BCU.
Hey, pour te consoler, un copain a déployé ses airbags en changeant son radio sans débrancher la batterie !
LPU
Message par LPU »
huck_this a écrit :Hmmm! Je pense que c'est plutôt le système alarme/antidémareur. Le système d'alarme et la radio sont tout branché au Body Control Unit. La radio est surement relié au système d'alarme.
Donc un remorquage jusqu'au dealer ImageImage
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
LPU
Message par LPU »
Kolia a écrit :Hey, pour te consoler, un copain a déployé ses airbags en changeant son radio sans débrancher la batterie !
Ayaye j'me considere chanceux alors
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
LPU
Message par LPU »
J'ai vérifié tout les fuses et les main fuses accessibles avec mon multimètre et elles sont toutes bonnes. Ca sent la visite dispendieuse chez le dealer
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
Shirako
Message par Shirako »
As tu installer la couette pendant que tu étais dans ton auto ?
LPU
Message par LPU »
Quand j'ai mit le radio aftermarket j'ai acheter un wiring adapter pour ne pas avoir a couper/splicer des fils d'origine. Alors j'ai débrancher tous les couettes et les fils qui était sur le radio aftermarket et je les ai branché dans le radio oem alors oui j'était assis dans l'auto
WRX 2011 HB SWP
FXT 2012 DGM
