problème moteur outback xt
Bonjour,
Je suis nouveau propriétaire d'un outback 2.5xt 2008 depuis 2 jour et malheureusement j'ai déjà un problème j'aurais besoin d'aide. J'ai 2 code qui sont sortie P0303 misfire #3 et P2104 Throttle Actuator Control System Forced Idle. Le moteur vibre beaucoup au idle et le turbo ne fonctionne plus. Qu'est-ce que vous en penser.
merci d'avance
merci d'avance
- kirch
Re: problème moteur outback xt
Ta acheté ca dans un garage ou d'un particulier?
Un particulier
L'inspection disait quoi ?
Leak down test a été fait ?
Test de compression ?
Tu sais que c'est pas des moteurs qui ont une bonne réputation (cherche dans Google : "Ringland piston subaru 2.5")
KTM 950 Adventure 2004
gravel express
Non je ne savais pas qu'il n'avait pas une bonne réputation je n'ai pas fait d'inspection tout fonctionnais bien quand je l'ai acheté en plus il a toujours été entretenu chez le dealer.
Bonne chan comme on dit !
Des 2.5 turbo avec des pistons craqué c'est assez fréquent, et ça empêche pas le moteur de fonctionner. Mais un leak down test va te donner l'heure juste.
Sort le code de check engine si t'en a un.
Fait un leak down et un test de compression.
gravel express
Finalement c'était seulement un coil sur le piston #3 qui a lâché
- Cap
Tant mieuxjean_mi2.5xt a écrit :Finalement c'était seulement un coil sur le piston #3 qui a lâché
Tu devrais quand même faire les tests suggérés par Swatch (ça aurait dû être fait avant l'achat) pour au moins savoir à quoi t'en tenir pour l'avenir.
En principe, un moteur 2.5turbo devrait être fiable SI il a vraiment été bien entretenu et pas abusé...
... En principe.
Et c'est du cas par cas.
Capone
WRX 2018, sport M6, NOIR.
- Mr. Cabanon Fontaine
Moi je vois plus ça comme jouer à la loterie.Cap a écrit :Tant mieuxjean_mi2.5xt a écrit :Finalement c'était seulement un coil sur le piston #3 qui a lâché![]()
... En principe.![]()
Si tu es chanceux, tu en frappe un bon
www.cabanons.com
www.cabanons.com
- Cap
Mr. Cabanon Fontaine a écrit :Moi je vois plus ça comme jouer à la loterie.Cap a écrit :Tant mieuxjean_mi2.5xt a écrit :Finalement c'était seulement un coil sur le piston #3 qui a lâché![]()
chhhhhhuuuuuuttttt
Capone
je suis pas un fan de lotterie, mais bon je vais souhaiter être chanceux parce que c'est vraiment le fun comme char et merci pour les conseilles !!!!
Cap a écrit : En principe, un moteur 2.5turbo devrait être fiable SI il a vraiment été bien entretenu et pas abusé...
Meanwhile!
https://www.facebook.com/SubaruCanada/v ... 423174312/
Subaru font des annonces pour montrer comment c'est cool battre un char dans la boue mais ensuite envoie des lettres au proprio de pas lappé, coursé leurs bolide! WTF!?!?
The H6 whore!!!
- Cap
Pour moi il y a une différence entre conduire pépère, exploiter le moteur et l'abuser.
Abusé, je voulais dire de flirter constamment avec le redline. Tenir en high rev pour rien, rétrograder en cabochon.
Le genre de chose qu'on pouvait faire avec une Honda dans les années 90
Capone
Puis dans le vidée que j'ai posté, il font pas cela?Cap a écrit :Pour moi il y a une différence entre conduire pépère, exploiter le moteur et l'abuser.
The H6 whore!!!
- Cap
z'exploite en masse. 5500 rpm pas de problème.
Mais flirte pas pas avec le cutoff
Capone
