FS: Subaru impreza wagon 2003 mecanique sti v8 EJ20
Jeremie
Message par Jeremie »
Subaru impreza 2003 wagon, EJ20 v8
Salut tout le monde, je met en vente mon vehicule, un magnifique subaru impreza 2003 wagon fraichement peinturé blanc.
Les priorités changent et largent n'est pas toujours presente. Alors le vehicule a l'origine blue ridge pearl a été repeinturé et refais completement en été 2015. Cela fais 4 ans qu'il na pas vue l'hiver. Vehicule swapper par swapshop avec facture a l'appui.
Le vehicule est inspecté et assuré pour la valeur du swap.
Le vehicule me coute plus de 32k alors PAS DE LOWBALLER"
Je demande 16k, avec possibilité dechange minimum de 10k cash. Pas de depot pas de roadtest, on garde le post clean, Par pm les questions merci
Carrosserie/esthetique:
-Devant complet de sti v7(incluant hood alu,ailes x2, bumper avant)
-Projecteur Sti v7 refais, sabler a leau et reclearer avec ballast, ampoule morimoto 3k
-Fog purple/yellow Sti v7 (RARE)
-Lip sti v7 v2 en fibre de verre originale(RARE)
-Bumper arriere wagon 04-05
-Lumiere arriere wagon 06-07
-Windshield neuf
-Foam qui grafigne les vitres refais aux 4 portes
-Side skirt v8
-Mud flap rally armor noir
-Derriere complet de sedan émoticône smile incluant porte flarer et quarter
-Miroirs Lateraux repeint blanc
-Tower shock refais, plancher sealer au por15 en haut et en bas, rocker refais, antirouille partout fais
-Valise sti v7 avec middle et top wing sti (RARE)
-peinture artic white toyota a leurethane
-Hella horn neuf rouge
Mecanique:
-Moteur sti v8 environ 70km+- ne peu certifié
-Transmission sti v8 6speed dccd avec neetronic
-Brembo 5*114.3 sti v9 repeint noir
-Ligne a freins braider en stainless
-Pad/disques 4 roues remplacer meme pas 1000km
-Long stud installer, avec spacer 10mm x4
-Cross member arriere, T frame, support diff neuf
-Huile diff fraichement remplacer
-Suspension sti v9 avec coil eibach pro kit
-Link x4 moog garanti a vie fraichement installé
-Tab sti en alu avant et bras suspension arr sti v8(plus large)
-Exhaust 3po a grandeur
-High boost 21 psi, low boost 18psi
-aucun check engine
-Roue sti v9 enkei 5*114.3
-Pneu bridgestone potenza re760sport 7/32
-lug nuts ouverte a cause des longs stud
-PAS DE BLOWOFF VALVE, FAIS ASSEZ PSSHHHH
-changement dhuile au 5000km avec gulf ule et filtre subaru
Interieur:
-Banc avant sti v8 avec ajustement de hauteur des deux cotés
-Console sti avec shifter bezel
-pommeau sti 6 speed avec neetronic rouge
-cluster sti v8 opening cermony rouge
-Gauge pod ati avec gauge prosport rouge avec opening ceremony( oil pressure, oil temp, boost gauge)
-Tapis complet sti bleu canadien complet
-Tapis x4 noir wrx
-trim changé de gris a noir a linterieur, les autres sont noirs
-Voute peinturé
-ampoule del dans le vehicule ainsi que les ampoules de plaques
Beaucoup trop a enuméré pour question par pm merci
16000$$$
Jeremie
