Salut,
Hier j'ai eu une coupure de courant et malgré ma powerbar mon ordi a prit un coup...
Lorsque je le pars, j'entend les fans tourné et quelques ièces faire un peu de bruit comme d'habitude.
Le problème est que il ne semble plus avoir de connection entre mon écran et l'ordi ainsi que ma souris et le clavier.
L'écran est branché dans la carte graphie et les trucs USB dans le motherboard évidement.
Un motherboard brûlé peut etre ? On a tous essayé mais la je sais plus quoi regarder. Et je veux pas acheter sans etre certain que mon motherboard est fini.
Donc quelqu'un aurait une piste ou un test à faire ?
Pro de l'informatique ici ?
- Shirako
Re: Pro de l'informatique ici ?
Mon ami a eu le même problème justement a cause du tonnerre. Par contre lui sa carte mère était sujet a ce problème..
Première affaire que je ferrais est sortir mon Power Supply tester mais je doute que tu aye ca?!
Cas classique. Le psu a manger la claque et ne peux pu fournir assez de jus pour partir tout les composants de ton ordi.
Remarque que ca peut être carrément autre chose aussi.
Débranche tes cartes pci une a une.
Ensuite débarque tes barrette de ram une a une..
En gros enleve tout jusqu'à temps qu'il reste juste MB, Psu et cpu(et ca fan bien sur)
Si tu soupçonne le gpu et que le tient est onboard, met en une pci et connecte ton écran dessus voir si ca boot:.
J'ai essayé en débranchant la carte grapgique puis en enlevant une barrette de ram a la fois... rien n'affiche a l'écran encore. (Oui je l'avais brancher dans le MB)
J'hésite entre tous demonter en fds et essayer avec d'autre pièces ou simplement aller dans une boutique et demander un disagnostique. J'ai monté l'ordi moi même je peut la réparer moi même si je connaitrais le problème...
J'imagine qu'un diagnostique coût pas les yeux de la tête dans une boutique spécialisé.
- TigerCX
Pour tester les signes vitaux d'une carte mère, tu enlèves le processeur, toutes les barettes de mémoires vives et tous les autres périphériques. Tu laisses le speaker interne branché et tu démarre l'ordi. Si la mobo n'émet pas de son pour indiquer l'absence du processeur ou de la mémoire, elle est défectueuse.
J'ai été porté l'ordi à la boutique en qui j'ai confiance... 40$ pour un diagnostique. ASRock sont prêt à m'échanger la carte mère gratuitement en cas de problème.
Au moins j'ai un vieux portable en attendant.
- mas_oyama
je te souhaite que ca soit juste une piece qui ait lachée! j'ai déjà eu un PSU qui a sauté, mais en lachant il a du envoyer une plus grosse décharge, il avait justement emmené la Mobo avec lui
Sauf que les pièces sont faite pour résister au charge, pas pour rien que ASRock veut m'échanger la pièce. Mais bon j'ai bien hâte de voir le verdict.mas_oyama a écrit :je te souhaite que ca soit juste une piece qui ait lachée! j'ai déjà eu un PSU qui a sauté, mais en lachant il a du envoyer une plus grosse décharge, il avait justement emmené la Mobo avec lui
