P0304 misfire
Alexjutras
P0304 misfire
Message par Alexjutras »
Bonjour j'ai besoin d'aide mon Check engine cest allume et le code est p0304 j'ai changer mes bougie et le code est réapparu j'ai changé le coil 4 et maintenant plus de Check engine mais le moteur semble hésiter j'ai pas toujours la puissance en appuyant sur l'accélérateur mais j'ai plus de Check engine allumer que faire merci
Sti 2010
Sti 2010 blanc perle (sold)
Sti 2016 bleu rally (on the road)
The new guy
Re: P0304 misfire
Message par The new guy »
Tirer de ce site: http://www.obd-codes.com/p0304
A code P0304 may mean that one or more of the following has happened: Faulty spark plug or wire Faulty coil (pack) Faulty oxygen sensor(s) Faulty fuel injector Burned exhaust valve Faulty catalytic converter(s) Running out of fuel Poor compression Defective computer
Read more at: http://www.obd-codes.com/p0304" onclick="window.open(this.href);return false;
Copyright OBD-Codes.com
Va voir un garage. Peut être un leak down test?
WRX 2007 -> VENDU
AlCo
Re: P0304 misfire
Message par AlCo »
Leak down serais fortement recommandé!
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
