tail light et flasher avant LED............PROBLÈME (RÉSOLU)
- sebfoz
j'ai tout changer mes lumière pour des led et j’ai changer le relai des flasher pour un relai led
les flasher fonctionne bien mais tout mais autre lumière non la fuse brule instantané des que j'allume mes basse
les headlight fonctionne toujours mais rien d'autre sauf les flasher fonctionne
quelqu'un a déjà eu sa
Dernière modification par sebfoz le mer. juin 10, 2015 7:30 pm, modifié 1 fois.
2007 Lgt LIMITED stage 1
- Badbrew
Re: tail light et flasher avant LED.............PROBLÈME
Je vais recevoir mes flashers avant cette semaine pour vérifier, j'ai déjà changé pour des LED arrières et le relais, jusqu'à date aucun problème.
mais ça sent le court-circuit assez évident ton affaire... as-tu ajouter des résistances pour les flasher en plus du relais?
Legacy 3.0R premium 2009 (vendu)
- sebfoz
non j'ai le même setup que mon chum et il na pas eu besoin de résistance
les flasher fonctionne a1 sais mes lumière de frein et de nuit qui fonctionne plus
- sebfoz
bon problème trouver les led avant étais pas CK style
- Badbrew
Wow... je vais me coucher moins épais ce soir:
Explications et test a faire: http://v-ledsblog.com/2012/04/16/bulb-s ... ard-or-ck/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Badbrew
Re: tail light et flasher avant LED............PROBLÈME (RÉS
Ouin ben... j'me suis fait avoir aussi... 2 fuses ont sauté, arrière feux combinés et clignotants... belle merde pareil.
- sebfoz
- Subarien
M@rde, j'aurais du lire ce thread avant d'acheter...
Donc les ampoules CK sont les flashers avant et les lumières de break? Les flashers arrière sont des standard?
Subaru Impreza 2016 CVT - Crystal white pearl
Subaru Outback 3.0R 2007 5AT - Obsidian black pearl
- Badbrew
C'est con de meme oui, j'ai "gossé" mes ampoules pour aligner les pins en CK avec des résultats pas trop fantastique jusqu'a date... testé manuellement sur ma table de travail ca fonctionne bien mais branché dans l'auto ca fonctionne plus pour une raison obscure mais au moins mes fuses ne sautent plus en testant hahahahaSubarien a écrit :M@rde, j'aurais du lire ce thread avant d'acheter...
je dois vérifier encore mes affaires mais je manque de temps... c'est les seules ampoules halogenes qui me reste a changer
- Manchito
Si yen a qui sont encore a la recherche de front turn signal LED bulb 3157 CK compatible équivalent au même output que des bulb incandescent d`origine , j`ai un set a vendre.
- Subarien
Ma question demeure : c'est juste les flashers avant et les tail light (les dual filament, dans le fond) qui sont CK ? Je veux être sûr avant d'en racheter d'autres...
- Manchito
Juste les flashers avant. En arrière c`est pas CK que ce soit legacy/outback wagon ou sedan, mais toutes les ampoules LED équivalent ou plus puissante que l`incandescent d`origine devrait être CK compatible . Moi j`ai jamais eu de trouble quand j`ai changer toutes les ampoules de mes 2 legacy , 1 wagon et l`autre sedan , a l`exception des flasher avant
Tu achetes tes ampoules led de ou ?
- Subarien
superbrightleds.com et parfois CarID.
- Badbrew
As tu une modèle d'ampoules a suggérer de ces 2 sites là? Quelque chose d'équivalent ou superieur aux ampoules halogènes régulières ?Subarien a écrit :superbrightleds.com et parfois CarID.
Mes ampoules led que j'ai converties en CK c'est un echec lamentable ☺
Sur table mon pinout fonctionne. Dans l'auto ça donne des résultats tres aléatoires
- Subarien
Si tu veux de la haute gamme, pour tes flashers avant, tu peux aller avec du Morimoto de chez TRS :
http://www.theretrofitsource.com/led-li ... aRs_flVhBc" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'ai jamais commandé de eux mais ils ont une bonne réputation et Morimoto c'est de la qualité. Je pense aller avec ceux là pour remplacer les non-CK.
Sinon voici ce que SBL offre :
https://www.superbrightleds.com/cat/led ... 41-537613/" onclick="window.open(this.href);return false;
