*****PART-OUT SHOW CAR*****
Je sais que c'est pas une suby mais beaucoup d'ancien passionné vw sont sur le board, et certaines pieces comme le turbo, water to air, wide band, sont des pieces universel..
il y a des CENTAINES d'heures sur ce bolide, le prix couvre a peine une partie des pièces.. J'ai des photos de toute les étapes de l'auto depuis mon acquisition pour les gens sérieux
**Rolling shell GTI 2003** (1500$)
peinture blanc perlé Ford edge (2ans d'âge)
ailes élargie
valise shavé
steering 3 spoke
steering colone double gauge pod
bumper av+arr Euro moulé pour fitté les ailes élargie
wiper arr. delete
badgless grill
engine bay shavé/smoothé de couleur rootbeer
support a moteur mk4 SHAVE
retrofit support mk3
subframe mk4 avec cup mk3 de soudé
subframe smooth et shavé
frame notch
viens sur rim d'acier avex pneux d'hiver
**Mécanique** (1750$)
fraichement rebuilt
pistons stock inspecté
rods Integrated engineering
rings/bearings/gasket oem du dealer
intake TT225 smoothé
clutch Spec stage 3
flywheel alléger
toute les factures a l'appui, plus de 600$ de gasket/seals/bolts
moteur/transmission/braquettes/intake, decappé/sandblasté
moteur/transmission peinturer gold toyota
tout a été inspecter et mesurer par une shop reconnu factures a l'appuie
**Turbine** (1550$) payé 1675$ en mars dernier
precision turbo PTE 5858 JAMAIS INSTALLÉ
journal bearing
4'' filter inlet
3'' V-Band outlet
2.5'' V-Band inlet
.82 AR
**Water-to-Air** (300$)
rad core aluminium
tank chromé frozen boost 3'' inlet/outlet
pompe
hoses
2 reducers 3 >2.5'' inclue
filler neck sur la hose
**Air ride** (1750$)
pour mk4 (peut etre d'autre model je l'ignore)
air lift kit
shock arriere bilstein neuf (retour de garantie)
accuair analogue 7switch
2 hoses avant flexible en stainless 24''
tank 10gal.
2 gauge a air double
1 compresseur 400cc
**Goodies**
wideband avec sonde AEM (250$)
tail light R32 EURO (225$)
euro headlight switch (60$)
ligne exhaust RAWTEK S.S + custom downpipe S.S 3''(800$)
eurodyne maestro 7+ecu (750$)
lip avant 4motion (125$)
side skirts 20th (125$)
cluster 337 mfa (100$)
il es possible que j'oublie des pieces, si vous avez des question inbox ou call/text 514-913-7300. Vince.
