RPM qui me joue des tours
Voiture : Legacy Gt 05
Quand je roule et que j'appuie sur la clutch mon rpm monte tout seul sans que je pèse sur le gaz, ça le fait aussi quand je shift, mais c'est intermittent... Parfois ça le fait et d'autre fois tout est beau.
Lorsque ça ce produit (quand il fini par redescendre) mon idle est plus haut qu'a l'habitude même si le moteur est chaud. Même sur la compression (downshift) il garde son rpm, ma vitesse descend pas.
Mais comme je dit, c'est intermittent comme problème :\
Quelqu'un a une idée de la source du problème ?
Legacy Gt 2005 Gris Stage 2
- SCH
Re: RPM qui me joue des tours
Perso la première chose que je checkerais c'est le throttle body ou le cable du cruise control
Desert Silver 2005 SAABARU
Hein? C'est quoi ton char?
- vendetta81
Les leg de ces années sont pas à câble..
As tu in check engine?
Legacy GT '06, obp
Legacy GT '06, obp
Ouin je c que c électronique :/ et non jai pas de check engine, j'en ai eu un lautre jour quand jai fait remplacer mon filtre à air mais le problème avais commencer avant...
SCH tu parle du câble du Cruise contrôle ? Je suis pas tres connaisseur là dedans mais le lien c quoi ?
Pi c quoi que je pourrais faire pour vérifier le trottle body ?
- stef76
- Localisation : Saint-Lin-Laurentides La ou le gaz est moin cher !!!!!!
+1 pour le cable du cruise, j'ai eu le même problèmeSCH a écrit :Perso la première chose que je checkerais c'est le throttle body ou le cable du cruise control
depuis que j'l'ai enlever sa le fait plus
Jai un check engine qui vient d'allumer et en roulant tantot ma pédale de gaz fonctionnais pu
je me suis arrêter sur le bord de la route, jai arrêter mon moteur pendant 2-3min pi quand je l'ai reparti il étais correcte...
Jai pris un rendez vous avec mon garagiste pour analyser mon check engine
Et je c pas si ca a rapport avec le truc du cruise contrôle mais ça fait un bon bout que parfois il débarque lorsqu'il est enclencher.
- Antho303T
Y'a pas de cable à gaz de cruise les gars. Le char est DBW.
La pédale est en trouble à l'occasion. Ca cause ce genre de probleme.
- vendetta81
Throttle position sensor... Le connecteur à 6 pins sur la pédale peut être en cause (corrosion ou mal clipé) sinon, faut que tu change l'assemblé au complet.. Ça coûte un p'tit bras..
Legacy GT '06, obp
Legacy GT '06, obp
Mon check engine c'est éteint. Mais jai pas un bras à dépenser, je suis pas mal pauvre en ce moment. Ca ce trouve tu usager ?
- vendetta81
Surement, mais y doit pas en pleuvoir dans les cours a scrap.. Check ton connecteur avant, c'est p-être juste ça
Legacy GT '06, obp
Legacy GT '06, obp
Jai jouer un peu avec le connecteur (débrancher et rebrancher) et depuis hier j'ai pas eu de signe de mon problème, j'espère que ça va rester comme ça...
Merci pour vos conceil les boys, c'est très apprécier
