Projet Mongrel (EZ36D Turbo GC swap)
OB1
Message par OB1 »
Le projet consiste à swaper dans mon petit CG un EZ36D de Outback, pour remplacer mon EJ25 Turbo de 388whp décédé!!! Le tout serra améliorer d'un turbo GTX30 pour plus de puissance, un Headers Custom made et le tout controler par un ECU Link EXTREME.
Plus d'info suiveront!
Le Receveur:
Impreza 2.5RS 1999 160 000km, qui n'a jamais connue l'hivert.
Le trouble commence !!!
Voila le monstre qui va entrer dans le petit CG:
EZ36D 13 000km qui vien d'un Outback 2013 accidenté.
Petit essais préliminaire, avant de vraiment commnecer le projet!
CA VA ETRE COMPLIQUER!!! :(
R.I.P. EJ257 SOHC Turbo(21psi) at 385WHP!!!
GC8 EZ36D Turbo(7psi) 330whp/400lbs tq
raph20
Re: Projet Mongrel (EZ36D Turbo GC swap)
Message par raph20 »
Abonné j'ai hâte de voir la suite ;)
math88
Message par math88 »
Wow! Très intéressant ça!
Matthieu
GL 2003
Message par GL 2003 »
Ça va très comme le Gramp :thumbsup: C'est tight en titi 8O
Nick Durand
Message par Nick Durand »
woooooow ...sa va sonner comme un porsche...surtout avec une turbine :)
Freez
Message par Freez »
Exellent j'avais peut-etre un projet similaire en tête ...
WRX V7
KEEP MOMENTUM
:lol: C'est drôle comment les swap H6 sont rendu populaires. J'ai 2 t-shirts pour le prouver! :thumbsup:
OB1
Message par OB1 »
Premier conseille pour un swap facile, bien choisir le nouveau moteur!!!
Mon EZ36R 2013 n'avais que 13,000km pour un prix tres correct acheter chez LKQ, mais appres vérification il manque un Crank Angle Censer (90$), un Oil Valve Controler(117$), la Bracket de Pompe a Power Steering(105$) et un Couvert de Valve cassé (175$).
Allors beaucoup de frais non prévue a absorber!
Bien choisir le nouveau moteur!!!
OB1
Message par OB1 »
Premier défi pour passer d'un 2.5l a un 3.6l.
Le 2.5l a un systeme de fuel avec un retour et le 3.6L a un systeme sans retour allors comment faire pour faire s'adapter les deux systeme!
Appres discusion avec Shark_22 (merci) on peut utiliser un Fuel controler (105$) de EZ30D 2006 et le connecter entre l'entrer du EZ36D et l'alimentation (in/out) du 2.5L et le tour est jouer!!!
Voir Graphique:
gratton
Message par gratton »
abonner !!!!
OB1
Message par OB1 »
Nouveau cassetête règlé!!!
Les support de moteur original du EZ36D son complètement différent de celui de 2.5L du au subframe tres différent du Outback 2013 vs un GC8
Mais si on utilise les support d'un EZ30D 2005 a 2008 tout devien bolt-on!!!
Encore une foie merci Shark_22!!!
EZ30D Mounts:
JP666
G-PIPES
Message par JP666 »
Je suis curieux par exemple coter poids ?? Cest quoi la diff entre les deux ..??
Ca va tu changer beaucoup le comportement de la voiture ..?? ( sous-virage )
Et très beau carrosse en passant !!!!!! ;)
wrx pimenté !!!!
JP666 a écrit :Je suis curieux par exemple coter poids ?? Cest quoi la diff entre les deux ..??
Un H6 c'est trop "nose heavy" à comparé d'un H4 turbo. Ça ne vaut pas la peine.
OB1
Message par OB1 »
D'appres Subaru on parle d'un peu moins de 50ld de plus allors ca devrais pas faire une hénorme différence et pour le lag que je vais sauver vs mon ej25 pour le même turbo; je vais avoir l'impression de conduire une fusée!!!
^^ Pitch la batterie en arriere, enleve l'A/C et tu retombe kif-kif !
