Fuite d'huile cylinder head side oil supply pipe
yvesb
Message par yvesb »
Bonjour, j'ai un Forester 2009 et depuis environ 2 semaines il y a une fuite d'huile qui repands une odeur dans la cabine, c'est une fuite (je crois) qui se situe près du tuyau ou on met l'huile à moteur,
pas tellement puisque le niveau d'huile reste le même, j'ai trouvé ceci sur internet : Summary
SUBARU IS RECALLING 16,715 MY 2007-2008 LEGACY SEDANS AND WAGONS, MY 2008 IMPREZA SEDANS AND WAGONS, AND MY 2009 FORESTER VEHICLES. SOME VEHICLES MAY HAVE THE CYLINDER HEAD-SIDE OIL SUPPLY PIPE AND TURBOCHARGER-SIDE PIPE IMPROPERLY ASSEMBLED.
Consequences
VIBRATION WOULD OCCUR WHILE DRIVING AND, OVER TIME, COULD EVENTUALLY RESULT IN CRACKING THE PIPE WHICH WOULD ALLOW OIL TO LEAK. IF LEAKING OIL CONTACTS COMPONENTS OPERATING AT HIGH TEMPERATURES, AN ENGINE COMPARTMENT FIRE COULD OCCUR.
Remedy
DEALERS WILL INSPECT FOR CRACKING OR AN OIL LEAK AT THE OIL SUPPLY PIPE AT THE CYLINDER HEAD-SIDE. AN ADDITIONAL BRACKET WILL BE INSTALLED TO INCREASE RIGIDITY OF THE PIPE AND THE PIPE ASSEMBLY WILL BE REPLACED WITH A MODIFIED PART. THE RECALL BEGAN ON OCTOBER 20, 2008. OWNERS MAY CONTACT SUBARU AT 1-800-782-2783.
Component Affected
ENGINE AND ENGINE COOLING:ENGINE
Est-ce que ça vous dit quelque chose, y a t-il un rappel
lanthierwrx
Re: Fuite d'huile cylinder head side oil supply pipe
Message par lanthierwrx »
Je pense que le rappel que tu cite est pour les models turbo. La pièce qui semble couler et créer une odeur dans ton habitacle est la oil pressure switch pour les cams variables. C'est très frequent sur les 2.5 à partir de 2006 !!
