largeur de rim - ca importe?
Lucifer
Message par Lucifer »
Bonjour,
Je suis a magaziner des mags pour mon Outback 2.5i 2015 CVT (de base).
J'utilise les roues d'acier sur mes pneus d'hiver et je voudrais acheter des mags pour monter les pneus 4-saisons d'origine (Bridgstone 225/65/17).
Je sais que je peut mettre des rims de WRX/STI (le bolt pattern des outback a partir de 2015 est 5x114.5).
D'origine les rims de outback: 17x7, +45mm offset
De ce que je comprends, les rims 17 pouces des WRX sont 17x8, +55mm offset.
Mes questions : est-ce Ok de monter une jante de 8 pouces ou lieu de 7 pouces de large? Ça va faire quoi?
Un offset de 10 mm de plus, j'imagine que c'est OK?
Lucifer
Outback 2.5i CVT 2015
Toyota Matrix XR 2003 - vendu
Vbas
Re: largeur de rim - ca importe?
Message par Vbas »
Ta roue sera ±3mm plus large vers l'extérieur et ±23mm vers l'intérieur. Pour ce qui est du 225 sur une roue de 8", il n'y a aucun problème là, au pire le pneu va être très légèrement stretché dépendamment du design des flancs.
Il faut juste que tu t'assures que la roue ne frottera pas sur le shock du côté intérieur en mesurant à partir de ta roue d'origine.
WRX 2015 (daily ride)
Mustang GT 2003 (summer ride)
