Power steering intermittent????
C est vraiment étrange mon niveau de liquide est beau et moin joint de colonne est pas stiff mais quand je toule ou meme sur place mon steering vien sure avez vous déjà vue sa?
- scoobyfan
Re: Power steering intermittent????
Comment l'as tu vérifier to joint de Céline, la tu démonté?
Si non démonte le tu pourrais avoir une surprise.
Je l ai checker quand mon chat etait sur le lift pis une il vient sure mais jamais au même endroit
Des fois je vais tourner 90 degrés a gauche sans trouble pis la prochaine courbe à gauche il veut rien savoir
- Mantafelix
Céline... chat... vous parlez de quoi?
Lol
Sent from my SM-G900W8
Lol
'05 IMPREZA OUTBACK SPORT
'01 FORESTER L
'01 FORESTER L
- scoobyfan
Ouin fichu auto correcteur haha!
Moi je le démonterais et en l'ayant dans les mains tu vas être sur de son état!
De toute façon c'est quand même ben juste 2 bolts à enlever!
+1 pour le joint de la colonne de direction, j'avais un point dur intermittent dans ma direction et quand j'ai sorti le joint j'ai été étonné à quel point il pouvait être dur...
Pense bien à retirer complètement la vis de son emplacement. la colonne a une groove a son bout qui t'empêchera de sortir le joint si la vis est juste loossé
Normalement quand c est un joint il devien sure toujours à la meme place
- scoobyfan
Continue de chercher alors, moi par contre être à ta place je commencerais par vérifier le joint avant de me pitcher sur toute les murs
J ai démonter mon joint de colone et il est parfait peut rester quoi comme cause possible???? Peut pad être la pompe une pump a p/s c est soit qu a poussé ou a poussé pas a peut pas faire les 2?
- Mr. Cabanon Fontaine
C'est déjà arrivé sur mon FXT
J'ai changé l'huile, changé la courroie et ça fait 2 ans que ça ne l'a pas refait
www.cabanons.com
www.cabanons.com
Avec le temps il y a de la condensation qui se forme dans l'huile! Alors si tu as de l'eau dedans, 1- elle gêle et 2- elle ne se compresse pas comme de l'huile. Question de viscosité. Les principe d'hydraulique viennent en compte.Mr. Cabanon Fontaine a écrit :C'est déjà arrivé sur mon FXT
Flush ou fait flushé par un garage!
The H6 whore!!!
Je vien de changer la courroie mais je vais essayer le flush c etre semaine (quelle hose et ou la débrancher vous pour etre sure de tout vider?
aucun changement apres le flush!
- hellbent
as tu des bulles d'air dan ton huile? tu peut "rebatir" la pompe avec des nouveau oring assez facilement. check sur nasioc pour les grosseur.
