Probleme rear defrost
wagonmeister
Message par wagonmeister »
J'ai remarqué hier que mon rear defrost ne fonctionne pas a 100%...
Seulement 2 ligne qui fonctionnent ....
Quelqu'un sait ce que je pourrait faire pour trouver le problème?
Wrx 2009.
Merci.
scoobyfan
Re: Probleme rear defrost
Message par scoobyfan »
Avec un multimetre tu peux trouver ou les lignes sont brisées.
Ensuite il existe un stuff pour les "recoller" ensemble.
wagonmeister
Oui, je voulais le faire le test ce soir. Ca va aller a demain.
Juste bizarre que la ligne du haut, et la 4eim du haut sont les seules qui fonctionnent...
Les autres 9-10 lignes seraient brisées?
Je vais voir ce que je peut tester, car en plus il y a une pellicule de tint.
scoobyfan
C'est bizarre en effet mais c'est assez simple comme système, je vois mal comment sa ne pourrais pas fonctionner autre que des lignes de brisées!
J'ai exclus un problème d'alimentation car tu dis qu'il y en a qui fonctionne ;-)
wagonmeister
Jai fait le test avec un multimètre.
11.64V sur le tab ainsi qu'au debut de chaque lignes...
50mV a la fin des deux lignes qui fonctionnent.
2-15mV a la fin des lignes non-fonctionel.
Je peut pas tester ailleurs qu'au debut et la fin car il y a la pellicule de tint..
J'ai inspecté les lignes et il semble avoir des bris minuscules sur les lignes morte.. comme dans la photo (ligne du bas au debut de la ligne)
J'ai l'auto depuis 2 mois... je vais voir avec le dealer ce quils peuvent faire.
scoobyfan
Ouin pas évident à vérifier avec la vitre teinté sans l'enlever :-?
