Timing belt 2.5rs 2005
Hier ma timing belt ma lâché en roulant en ouvrant le couvert il y a des bearings Quia ont tombé par terre sur ceux d'un tensionneur ??? Je voulais savoir es ce que les têtes son toujours touché quand la timing belt lâche (elle semble avoir sauté un coche). Combien peux coûté la réparation environ ? Merci beaucoup
- LouisSuby
Re: Timing belt 2.5rs 2005
fmalheureusement oui il y a interférence entre piston et valve. donc en général sa tap et sa pli les valve et reste jammer ouverte !! pour savoir si tout est en bonne état met un nouvelle timing belt et tourne le crank a main ( bien avec un ratchet la !! ) si tu est pas capable de faire 2 tours de crank ca vas te prendre des tete !!
Legacy Gt 2007
Merci! Combien peu coûter les tetes ?
- LouisSuby
j'en sais rien dans les eau de 100-150$
Legacy Gt 2007
