Perte de pression dans la ligne a gaz
Jedi_StarWars
Message par Jedi_StarWars »
Bon après-midi,
J'ai des problèmes intermittent avec mon véhicule au moment de le démarrer.
Le moteur crank, mais ne démarre pas. Lorsque ca se produit, le véhicule est encore chaud
Le véhicule ne démarre pas parce que je n'ai pas de pression provenant de la ligne à gaz.
Par contre, c'est vraiment intermittent, au total, ca s'est produit 5-6 fois en plusieurs mois
La première fois, j'ai envoyé le véhicule au garage, et c'était la pompe qui était scrap. J'en ai fait mettre une nouvelle OEM et ca a fonctionné.... pour 1 journée
Ensuite, Par 2 reprises, c'était la pompe a gaz elle-même (la nouvelle) qui se bloquait avec sa propre bille d'anti-retour.
Ils ont diagnostiqué une perte de pression dans a ligne a gaz au moment ou j'éteint le moteur.
Pour remédié, ils m'ont installer une check vavle juste apres la damper valve.
Je dois avoué que ca a bien fonctionné pour 3-4 semaines, mon véhicule partant au quart de tour.
Par contre, cette semaine, le problème est ré-apparu, le moteur crank mais n'a pas démarrer. J'ai touché au tuyaux entre la damper et ma check valve et je n'avais aucune pression lorsque la clé était à ON.
Au moment ou le towing arrive, je veux lui montrer que mon véhicule demarre et puis, magie, il démarre. Les dernieres fois que ce problème s'était produit, c'était la pompe qui s'était bloqué et il fallait l'ouvrir et la débloqué manuellement. sauf que cette fois-ci, il a reparti tout seul apres 30min.
Ma question, est-ce normal de perdre la pression dans la ligne a gaz dès que le moteur éteint. J'ai pas de gauge, mais quand je tiens la ligne dans ma main, aussitot que le véhicule s'éteint, je sens la ligne se vider de son gaz instantanément.
Je n'ai pas de perte de gaz, ni d'odeur d'essence en roulant ou même véhicule arrêter.
Et je n'ai aucun problème après que le moteur soit démarrer (pleine puissance, aucune hésitation,etc)
Si vous auriez des idées ou des test à faire, je suis ouvert aux suggestions!
WRX 06
