A date j'ai changé
-Filage de bougie et les bougies
-Seal couvert de valve et seal des spark plug (Huile coulait dedans)
-Nettoyer PCV valve
-Nettoyer trhottle body et MAF
-Filtre air changer souvent
-Batterie neuve
-Verifier leak de vaccum avec du brake cleaner
Je sais pas trop ou m'enligner. Je sais que j'ai un ground de maganer en bas a gauche (block vers body) mais j'en ai rajouter un batterie vers block. A part sa proche de la plug electrique de la couette moteur ya un fil de taper comme si ya été reparer. Quelqun aurais un wiring diagram d'un 2008 ?
