Question long stud pour spacer
Mr. Cabanon Fontaine
J'ai des long stud, qui ne sont pas installé et j'aimerais mettre des spacers sur la voiture
J'ai lu sur internet, que des stud de wrx 2002 avaient environ 1"3/4, mesuré d'un bout a l'autre
Mes studs on 2"5/16
Donc une différence d'environ 9/16" = 14mm
Donc des spacers de 15mm il n'y a pas de trouble
Mais 20mm est ce que je joue avec le feu ?
Je me fie au faite que j'ai souvent lu que 3mm de spacer sur les stud d'origine étaient ok
www.cabanons.com
Re: Question long stud pour spacer
MA j'attends ton verdict!!!!! :lol:
www.cabanons.com
jproy12
Message par jproy12 »
Si sa peut t'aider, et les autres aussi, un chum, ingénieur, qui a fait ce calcul:
Pour le M12x1.25 c'est minimum 8 tours pour être "safe", de là a savoir quelle épaisseur rouller, sa dépend de tes mags et tous, mais voici le calcul qui détermine le 8 tours: ((0.8x12)/1.25) = 7.68
2017 Forester XT Limited
t'es mesure c'est juste les fillets ou le studs complet?
j'utilise des studs avec 45mm de fillet pour mes spacers 15mm. À 20mm ça commence à faire pasmal. Mais encore là comme tu dis; 3mm de spacers sur studs d'origine, 14mm plus long... c'est juste 4mm de difference...
c'est des spacers H&R? je ne sais pas si les studs des 15mm sont les même que les 20mm..
Dernière modification par M-A le mer. juin 04, 2014 12:12 pm, modifié 1 fois.
Mes mesures c'est le stud complet
Je veux aussi valider la longeur d'un stud complet de wrx 2002
www.cabanons.com
